Обшивка Салона Своими Руками
Wayder
169 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 13:19 | Сообщение # 381
Quote (djonSHUM@her) немного процесса изготовления, последняя фото с стеклошпате, внутри всё залито полиуретаном, короче как на заводе Привод стеклоподъемника у тебя в двери будет , получается, размещаться? И как к двери это все будет крепиться?
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15 https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
djonSHUM@her
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 13:36 | Сообщение # 382
Quote (Wayder) ? И как к двери это все будет крепиться? что именно? привод стеклоподъёмника к двери? или карта к двери?Добавлено (09.12.2012, 13:30) ---------------------------------------------
Quote (v_a) , только на клее не экономь, v_a, а ты на какой клей садил? планирую на 88 универсал или спрейДобавлено (09.12.2012, 13:36) --------------------------------------------- Wayder, как то так крепиться привод http://www.drive2.ru/cars....st
FT80 2.5D BOSCH, карандаши CAV, 1986 г.р., МТ75 95' ,узкий мост 4.1, коротыш низкий для души на литосе зимаR16-летоR17 5x139.7 it's me https://www.drive2.ru/r/ford/288230376152012299/
lexa
491 пост
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 14:31 | Сообщение # 383
Кожзам купил? У меня потолок сделан из двух цветов, серый на 88 хорошо садился, а черный клей разъедал и он начинал пузыриться. Оставлял под грузом на ночь, пузыри уходили. Так что проверь кусочком,если запузырит ищи лучше спрей.......
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 18:29 | Сообщение # 384
Quote (djonSHUM@her) v_a, а ты на какой клей садил? планирую на 88 универсал или спрей На Рапид обувной. Спрей плохо держит вогнутые поверхности и вообще, возле ручки открывания желательна строчка.
djonSHUM@her
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:28 | Сообщение # 385
lexa, думаю лючше выпросить кусочки винила в магазе и потом ставить опыты)) а у тебя серый и черный на одинаковой основе были?Добавлено (09.12.2012, 23:16) ---------------------------------------------
Quote (v_a) На Рапид обувной. Спрей плохо держит вогнутые поверхности и вообще, возле ручки открывания желательна строчка. а чё рапид круче чем 88? то что спрей фуфло, я это знаю, когда ещё первый корпус обклеивал. Кстати строчка проситься не тока там)))Добавлено (09.12.2012, 23:28) --------------------------------------------- Ща ещё голову ломаю с цветовой гаммой, я так сказать в самом начале пути
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 03:25 | Сообщение # 386
я 88 не пользовал ниразу, сравнить не могу, рапид нормально держит, еще пробовал МАН, понравился, но дорого.Добавлено (10.12.2012, 03:25) --------------------------------------------- не отметай серый цвет, т.к. торпеда тоже серая. именно из- за нее я у себя делал темно- серые вставки.
djonSHUM@her
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 08:11 | Сообщение # 387
88 за кг стоит 250-300 ру, впринципе если Рапид стока же стоит, то они должны быть аналогичны. Quote (v_a) не отметай серый цвет, т.к. торпеда тоже серая это больше всего и бесит, что без серого никак, а так подумываю о сером, чёрном, красном(изза подсветки по салону) и оранжевом)) но все оранжевые винилы какие то яркие, да и красные тоже не те какието, кароче выбор не велик
lexa
491 пост
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 08:17 | Сообщение # 388
В том то и дело что из разных коллекций, сперва хотел делать светло–серый и темно–серым из одной коллекции но тёмный закончился и сказали что такой больше возить не будут. Пришлось брать черноту..........Добавлено (10.12.2012, 08:17) --------------------------------------------- А не думал о синей подсветке? Кстати синий с черным не плохо смотрится
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 08:18 | Сообщение # 389
зацените ! красотиЩа!))) http://www.drive2.ru/cars/ford/transit/transit_6th_generation/deevmir/ ВОТ ЭТО САЛОНЧИК!!!!
djonSHUM@her
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 08:24 | Сообщение # 390
Quote (lexa) думал о синей подсветке? была, не нравиться как светит, глаза долго перестраиваються на дорогу)) Quote (Andrey_FT98) ВОТ ЭТО САЛОНЧИК!!!! и год у машинки посвежее будет, а если серьёзно, я этот салон ушлёпаю за неделю))))) в легковой бежевый велюр,ваще тащюсь от светлых салонов, но не в Транзите
