Обшивка Салона Своими Руками
Yavpator
2050 постов
Дата: Четверг, 13.12.2012, 10:44 | Сообщение # 411
Quote (djonSHUM@her) можно и на заклёпки посадить Речь шла не о заклепках, а о гайках... заклепочных Т.е. получается надежное резьбовое соединение.
Wayder
169 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 12:34 | Сообщение # 412
Сфоткал то, что еще доделал в декабре. Пока плюс был на улице. На ящиках под барахло предпологается крышки приспособить под покладку на отдыхе мягких мест человеческих особей))). То есть обшить и сплен 2см внутрь под ткань. В плафонах светодиодная лента MAXUS в силиконе. Два ряда по шесть диодов. Диоды трех-кристальные бело-лунного свечения. Питание на плафон у распашенки и над водителем - независимое. На остальные, кот. по бокам - через кнопку у водителя. Плюс на каждом плафоне свой выключатель. Еще присобачил розетку на 12В(см. фото) и такую же приспособлю слева возле распашной двери.
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15 https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
Wayder
169 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 12:36 | Сообщение # 413
Еще цуть-цуть фоток)))
kam-eliy
196 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 16:21 | Сообщение # 414
Wayder, Отличный салон, аккуратно и со вкусом сделано. Молодец!!!
Wayder
169 постов
Дата: Пятница, 18.01.2013, 00:41 | Сообщение # 415
Не помню писал ли о процессе пертяжки потолков подробно. Если нет , то восполню сейчас этот пробел. Потолок был закатан виброй SGM 2.3мм и шумкой 8мм сплен. Шумкой почти в два слоя. Сначала полосы между отштамповками в крыше были поклеены, потом
сплошным куском. На старые карты потолка без слез смотреть было невозможно. Все покрутило, кроме той, что над водителем и передними пассажирами. В связи с тем, что так и не придумал как же сделать переход от бокоой части к потолочной(ДВП без кондуктора не согнуть никак), то решил как-то плясать от
родных карт потолка. Претянуть их тканью и сделать так, чтобы они больше не провисали. Наткнувшись случайно в ОЛДИ(сторймаркет) на шину оцинкованную решил, что она то и послужить той шиной к которой еще дополнительно будут крепиться карты
потолка кроме своих штатных мест. Было сделано три продольные шины. Фотки тут ранее выкладывал. Отверстия в шинах как раз уже были и по диаметру сответсвовали тем, что на бусе есть для
крепления карт потолка. Но в связи с тем, что карты то дожны садится глубже(а им теперь мешали шины и шумо-виброизоляция) было решено вырезать всю горизонтальную , ровную (с
отштамповками под ребра жесткости крыши) часть карт и вклеить ДВП. То есть фактически остались от старых карт боковины и переход от боковин к
горизонтальной части. Ткань использовал того же типа, что и на карты салона и оклейку проемов. Ширина рулона 1.8м, чехольная автомобильная на паралоновой основе.Клеил 88-м
клеем. Банки по 620гр.Плафоны турецкие с выключателем. патронв под лампочки удалил из них, поставил светодидную ленту, как уже писал выше. Ленту клеил на
площадку из 1см вспененого ПВХ пластика, который используют в наружной рекламе(обрезки на халяву позабирал в агенстве). Площадка крепится саморезами к
корпусу плафона.
Цитата (kam-eliy) Wayder, Отличный салон, аккуратно и со вкусом сделано. Молодец!!!
Конечно получилось у меня не самым лучшим образом. Но самое главное было достигнута. По максимуму снизить затраты, точнее насколько это возможно;
сохранить высоту от пола до потолка, а то и так гнуться приходится в три погибели))).
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 18.01.2013, 09:03 | Сообщение # 416
Да, работы не мало:)
Wayder
169 постов
Дата: Пятница, 18.01.2013, 09:35 | Сообщение # 417
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 18.01.2013, 11:45 | Сообщение # 418
А впереди - ни конца, ни краю!!!
митька
125 постов
Дата: Пятница, 18.01.2013, 18:35 | Сообщение # 419
Цитата (Wayder) А еще скоки впереди! О!!!!..... Друже,земляк,подскажи где брал материал на обшивку салона и сидений.Если можно в личку.
vovik1901
56 постов
Дата: Пятница, 18.01.2013, 20:10 | Сообщение # 420
