Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Обшивка Салона Своими Руками (Тюнингованная обшивка, термо обшивка, и т.д.)
vovik1901 Меня здесь нет
56 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 10:15 | Сообщение # 441
Я вот когда свой потолок поцепил (потолок из фанеры 4мм), потом подумал, что надо было вдоль крыши (перпендикулярно жесткости) прикрепить строительный "П"-образный профиль. Где-то 3 полосы (по краям и середине), и свой тяжелый потолок прицепить дополнительно к этому профилю. Так бы никакого провисания небыло. А то уже есть небольшое провисания между ребрами жесткости (на фото видно). Поэтому до конца его не доделываю (края не обрабатываю), так как буду снимать. Летом может буду переделывать.
Прикрепления: 6220357.jpg (148.8 Kb)
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал vovik1901 - Воскресенье, 24.03.2013, 10:18
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 13:46 | Сообщение # 442
Игорь32, класс молодец!
80336195842 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 19:42 | Сообщение # 443
я тоже делал с фанеры 4 с 3 частей между частями прижемал пластинками для ленолиума а вот края чем заплинтусавать не придумал
Ford Transit 1994 год 2,5 дизель краб 59 киловат низкий короткий распах
56 постов
Дата: Четверг, 28.03.2013, 21:59 | Сообщение # 444
А кто нибудь знает как сделать вставки под дерево и как сделать эти батоны?
Прикрепления: 5312328.jpg (105.4 Kb)
раскрутка сайтов
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Пятница, 29.03.2013, 12:33 | Сообщение # 445
Цитата (vovik1901)
вставки под дерево
скорее всего это аквапечать.
прошивается с поролоном , снизу флизелин и наклеивается как обычно
pug98 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Четверг, 04.04.2013, 12:46 | Сообщение # 446
Батоны вырезаются из пластиковой канализационной трубы диаметром 100 мм, разрезаешь ее на пополам и подгоняешь под форму кузова затем обтягиваешь как душа пожелает
Ford Transit t260 2003
Дата: Суббота, 27.07.2013, 10:43 | Сообщение # 447
Решил установить сидение в транзит. Купил седушки от Хендай Старекс за 15т.р. Рельсы сделал сам. Все сиденья двигаются и фиксируются в любом положении. Снимаются за секунды. За 1 мин можно поменять всю конфигурацию салона. Вот что получилось.
Прикрепления: 3458650.jpg (68.5 Kb) · 1014240.jpg (83.7 Kb) · 0659149.jpg (71.1 Kb)
Сообщение отредактировал Dima12 - Суббота, 27.07.2013, 10:56
898 постов
Дата: Суббота, 27.07.2013, 10:46 | Сообщение # 448
Dima12, на фото только пустой салон . Где рельсы, диваны.....
Дата: Суббота, 27.07.2013, 10:57 | Сообщение # 449
Вот еще
Прикрепления: 7957005.jpg (62.3 Kb) · 8115000.jpg (87.9 Kb) · 5962269.jpg (87.9 Kb)
Дата: Суббота, 27.07.2013, 10:57 | Сообщение # 450
Вот еще
Прикрепления: 6015024.jpg (72.0 Kb) · 4885927.jpg (74.4 Kb) · 2125903.jpg (58.8 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV
