Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Обшивка Салона Своими Руками (Тюнингованная обшивка, термо обшивка, и т.д.)
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 20.02.2016, 10:41 | Сообщение # 651
Пробовал вставить 3 фото сразу- не получилось. Так вот- постелил впереди под сидухи и под ноги на родной коврик- там, где ровный пол, а вокруг коробки подошел от жиги
Прикрепления: 8492778.jpg (192.8 Kb)
Дата: Суббота, 20.02.2016, 10:46 | Сообщение # 652
Коврики под ноги вырезал из старых мосвичевских, тока наизнанку- квадратные ячейки очень хорошо собирают грязь и снег-воду с ног! Как-то так ! А из линолеума, думаю получится не очень- т.к. линолеум тоже идет на основе. думаю лучше  найти родной.
Прикрепления: 5299304.jpg (197.2 Kb)
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 20.02.2016, 14:06
Награды: 28
Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:38 | Сообщение # 653
Спасибо за фотки.Родной не куда не делся,он в хорошем состоянии,но мне не нравится,за ним сложно ухаживать,и сколько не три,всё ровно вид не айс.Когда купил по верх лежал ленолиум и что было хорошо,он облигал все неровности пола,при этом был целый кусок.Через год пришлось менять стёрся под ногами.Я постелил другой,но он плохо лёг,я его и феном пробовал укладывать,не хрена.Через год там где были пузыри ,порвался.Осенью купил другой кусок,как он будет ложится не знаю,но чуть потеплеет положу и фото выложу.Там и с духи другие будут smile
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 20.02.2016, 14:49
Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:46 | Сообщение # 654
Провел небольшой опыт с использованием фена. Тканевая подложка после прогрева сравнительно легко отделяется от РЕЗИНОВОГО покрытия , и тянется автолайн без ткани тоже при прогреве легко. Отсюда вывод- если хочется сделать сплошное покрытие на пол впереди, нуна при снятых сидушках и рычаге КПП разметить АВТОЛАЙН, по месту выступа пола АККУРАТНО снять тканевую основу и с помощью фена можно обтянуть данный выступ. Думаю не лишним будет предварительно закрепить края . И еще посоветовал бы оклеить пол шумо- и виброизоляцией. Где-то есть фильм Валеры- abisu как это лучше сделать. Вот нашел- в теме Шумоизоляция на стр. 16 есть ссылка Валеры на свой-же фильм. Автолайн более износостойкий, чем линолеум- а линолеум без основы- тот-же релин- в холоде оччень хрупкий.
Прикрепления: 6433002.jpg (207.9 Kb)
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 20.02.2016, 15:05
Награды: 28
Дата: Суббота, 20.02.2016, 14:52 | Сообщение # 655
Спасибо,надо поискать где у нас можно купить автолайн. Пойду читать Валеры отчёт)
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 20.02.2016, 18:28 | Сообщение # 656
да в инете полно предложений с доставкой и ТР, и Почтой и тд
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
4586 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 11:33 | Сообщение # 657
Ребята, а как вот арки аккуратно обшить? У меня с завода оклеены кожей молодого дерматина, она уже ободралась. Хотелоь бы чем-то попрочнее, резиной например, тем паче что у меня есть остаток от той что на пол стелил (т.н. "копейка", типа как в автобусах на полу). Алюминием рифленым не хочу, не нравится мне так.
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 08:08 | Сообщение # 658
Фелuкс, почитай сбщ. 657. Попробуй, с феном- должно получиться. Хотя.... Очччень обьемная геометрия..... wink СТОП !!! Так у тебя-же Транзита уже нет !  Халтурить собираешься ?!?! biggrin А ваще на ВИТО тож арки есть....
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 24.04.2016, 08:11
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 09:19 | Сообщение # 659
Арки сложно чем придумать.Есть заводские на многие модели из резины штампованые.Себе ищу но пока безрезультатно.Подбирай, что то типо того же дерьмонтина,только качество хорошее ,что бы было.Это будет более реальное решение.
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 11:15 | Сообщение # 660
goncharov,  Эдвард- ну почему так пессимистично ? Мона из б/у подкрылков попробовать сварганить...
Прикрепления: 0377677.jpg (213.4 Kb)
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 24.04.2016, 11:21
