Обшивка Салона Своими Руками
XpandeR
885 постов
Дата: Воскресенье, 01.08.2010, 16:39 | Сообщение # 61
Решил самостоятельно перетянуть дверные карты. Купил мебельную ткань в местном магазине, благо выбор ого-го, 0,5 литра 88 клея и кисточку. И понеслась. Смотрим что получилось. На очереди подиумы.
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 02.08.2010, 00:28 | Сообщение # 62
Убедился ведь, что это не сложно?
XpandeR
885 постов
Дата: Понедельник, 02.08.2010, 00:30 | Сообщение # 63
v_a, угу. Я за перетяжку заводских боялся
Hach
571 пост
Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 00:19 | Сообщение # 64
Внесу и я свою лепту(мыслЮ) по поводу обшивки салона. Минату нельзя укладывать за фанеру, как тут сказали будет конденсировать влага и соответственно подгнивать металл. Пенопласт тоже толку не даст накакого, зря потратите деньги(копейки, но всё же) и время(время дороже). Пенопласт даёт эффект если он уложен плотно, без разрывов, разломов, короче так, чтобы небыло щелей.Будут щели - тепло будет уходить(принцып воды и решета). Лучшше всего будет поклеить по шумке(тоже поклееной без щелей) пенофол(изотерм и другие аналогичные материалы из вспененого полиэтилена) фольгированый, фольгой вовнутрь, а уже потом покрутить фанеру(на стены 10-ку, на пол 16-ю). По фанере делайте что хотите, тут уже финишная отделка и дело вкуса.
Витёчек
859 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 14:31 | Сообщение # 65
Скажите, а нет Минваты, чтоб не впитывала влагу? Или сделать так, на метал вибро-шумо-изоляцию фольго вовнутрь, затем пара барьер, затем вату, затем опять пара барьер, таким образом заматать вату в пара барьер! Что скажете? Просто у меня в будке с пинопластом проблемы!!!
alexx_x
1424 поста
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 18:33 | Сообщение # 66
Можно использовать Rockwool, у него водопоглощение не более 1.5%.
Форд - надежность и комфорт!
Тёмыч
148 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 19:38 | Сообщение # 67
Переоборудовал машины несколько лет , так вот утепляли Rockwool и пенопластом ( им теплее но стыки между кусками надо задувать пеной монтажной). а на счет оплетки руля - лучше сшить самому , но не из кожи,а из кож.зама. Кожа со временем оботрется (у меня обтерлась за год ) ,а с кож.замом ничего не будет - резина есть резина.
Мерседес 210 Т-1 1993г.в. дизель
Hach
571 пост
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 20:05 | Сообщение # 68
Quote (Витёчек) Или сделать так, на метал вибро-шумо-изоляцию фольго вовнутрь, затем пара барьер, затем вату, затем опять пара барьер, таким образом заматать вату в пара барьер! можно и так, намана будет, даже мне кажется черезчур намана Quote (Тёмыч) а на счет оплетки руля можно нарезать полос, ну сантима 3 в ширину, со старой куртки или ешё из чего и обмотать руль, по принцыпу как изолентой что то обматываешь , попробуй.
Витёчек
859 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 22:52 | Сообщение # 69
Quote (Hach) можно нарезать полос, ну сантима 3 в ширину, со старой куртки или ешё из чего и обмотать руль, по принцыпу как изолентой что то обматываешь , попробуй. Парни, а почему бы просто не купить готовую оплётку на руль? Стоит 50 грн. классная, сам покупал другу!!!
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 23:01 | Сообщение # 70
Обшитый руль поаккуратней выглядит, чем с оплеткой! а если за год обтерся, или пробеги дикие, или(скорей всего) кожа низкого качества
