Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Литьё
Литьё
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Вторник, 03.10.2017, 08:09 | Сообщение # 1391
Просто смотрю диски, а там либо вылет до 50, либо широкие 8j.вот и думаю..
Mister_X Меня здесь нет
40 постов
Дата: Четверг, 11.01.2018, 23:16 | Сообщение # 1392
Приветствую, нужна будет помощь в чертежах или совет какие толщиной проставки использовать.
Есть 20 диски хочу поставить их на буса, диски только купил 5х130.. вроде)) точный размер разболтовки и вылет посмотрю завтра.
Прикрепления: 8409628.jpg (135.7 Kb) · 9292478.jpg (175.6 Kb)
Форд транзит 1986гв. 2.5D
5083 поста
Дата: Четверг, 11.01.2018, 23:49 | Сообщение # 1393
Сзади то разгуляться есть где, если мост узкий, а спереди надо смотреть, три варианта на вскидку, от параметров колёс зависит(ширина и вылет).
40 постов
Дата: Пятница, 12.01.2018, 13:31 | Сообщение # 1394
Мост узкий 86 гв. Сейчас прикинул колесо к бусу.. И кажется что я погорячился с размером))) но буду пытаться..умею же находить проблемы для себя smile
Кстати по весу колеса почти одинаковы
Сообщение отредактировал Mister_X - Пятница, 12.01.2018, 13:32
5083 поста
Дата: Пятница, 12.01.2018, 13:47 | Сообщение # 1395
20 многовато конечно))) резину под них 235/35 надо, ну может 40 тоже залезет :), либо лифтовать, но это будет карета(
Тута 225/60R18
40 постов
Дата: Пятница, 12.01.2018, 14:04 | Сообщение # 1396
Резина у меня 265/50 впихнул, по аркам прям впритык)) можно сказать колесо в арку запресовал biggrin
5083 поста
Дата: Пятница, 12.01.2018, 14:16 | Сообщение # 1397
Не, адекватно ты их не впихнешь, а с лифтом аморты будут стучать на ямах, т.к. шток будет высунут почти на максимум.
40 постов
Дата: Пятница, 12.01.2018, 14:45 | Сообщение # 1398
Лифтовать не хочу, если придется то думаю совсем немного. Крепление амортизаторов могу переварить куда угодно, лонжероны менятся будут на проф трубу 60х100, 4мм.
Арки в нижних частях расширю, в верху все отлично. Задний мост на 3- 4 см смещать к заднему бамперу.. Но это всё мелочи, самая загвозка для меня это проставки, токарей знакомых нет((
5083 поста
Дата: Пятница, 12.01.2018, 14:54 | Сообщение # 1399
В интернете не проблема, сделают и отправят.
Передние аморты будут почти на пределе, их тажелее переварить))
40 постов
Дата: Пятница, 12.01.2018, 15:01 | Сообщение # 1400
В инете в контакте нашел кто делает проставки ник " Проставкин" ценник озвучили в 12 с копейками тр + доставка транспортной и того около 15тр.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, agbanovich, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, M485, 100mazda
