Пластиковые накладки на арки
XpandeR
885 постов
Дата: Четверг, 18.03.2010, 00:39 | Сообщение # 11
Автолином тогда, если хош без мусора что-бы) Если трещены такие жуткие, зашпаклюй. Дешевле чем покупать получится в любом случае.
@werewolf@
547 постов
Дата: Четверг, 18.03.2010, 21:33 | Сообщение # 12
смотрел сегодня на рынке эти какашки. стоят 115 грн. (14.3$) 4 шт. сделаны из той же фигни что и подкрылки, мягкие хоть в баранку закручуй
"Не показал поворот - напомнит Ф-1 , а пересек сплошную - тут уж извини, воздух-земля..." йа плакалЪ :D
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 18.03.2010, 21:38 | Сообщение # 13
Quote (ssspit) Ковролин в машине только мусор собирать, да и круглых углов много, гладко-ровно не получится... Не соглашусь, офисный ковролин очень легко чистится щеткой, веником или пылесосом, мой 3 года как новый(грузы не вожу). А с аркой я долго думал, как лучше, в итоге ящик сабвуферный на этом месте сделал))
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 17:15 | Сообщение # 14
Работал я раньше на одной маленькой фирмочке занимавшейся тюнингом автомобилей, так вот заехал я к ним сегодня узнать сколько будит стоить сделать такие накладки из стекловолокна (т.к. низнаю что делать с моими прогнившими крыльями - варить или затянуть волокном...), так вот одна накладка из волокна будет стоить 50-60 у.е
@werewolf@
547 постов
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 19:29 | Сообщение # 15
FominOFF, пля, купи комплект расширителей на ниву Quote (@werewolf@) смотрел сегодня на рынке эти какашки. стоят 115 грн. (14.3$) 4 шт. сделаны из той же фигни что и подкрылки, мягкие хоть в баранку закручуй подготовь арки, убери всю гниль подмаж и т.д. Подгони ети какшки. Сними и оберни стекловолокном, подгонги шпаклей под покраску, установи на свое место ,а дальше если сможешь сам, то сам, если нет то едишь к спецам что бы тебе проложили на шве между металом и расширителем герметик для швов (Крокодил или аналог) Потом покрасить и будет ОГОНЬ! Как все зделаешь, приежаешь на ту фирму и продаешь им технологию удачи
goncharov
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 14:07 | Сообщение # 16
Я тоже думал о накладках и про нивовские тоже думал найти и попробовать примострячить,а уже потом на обсуждение скинуть но опоздал.теперь смотрю не очень,но понял что человек их просто испортил.значит надо пробовать сделать лучше. Красить наоборот эти места не желательно камнями побьет и опять крась а так они будут постоянно одинаковыми и принимать весь гравий без болезненно.и дыры обработать и закрыть.и будет счастье без сварки.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 21.04.2010, 22:25 | Сообщение # 17
Накладки мне кажется хороши в том случае, чтобы как то прикрыть чрезмерную коррозию кузова, а в остальных случаях она будет только вредить! Как? Элементарно!!! Под них будет в любом случае заходить грязь, которая будет притягивать влагу и соответственно вызывать коррозию! А если обработать антикором, то его съест пусть и не сразу, но всё же!... На ГАЗе-24 поставил "отражатели" такие ввиде планочек разноцветные!!! Красота вроде! Место куда ставил было окрашено и не повреждено! Через 1.5 года снял и увидел что ржавчина до кузова дошла следа от краски нет именно чётко по контуру отражателя... А так товарищи!!! Кому как!! Каждому своё!!
goncharov
Дата: Четверг, 22.04.2010, 09:19 | Сообщение # 18
Чёт я тоже передумал, не такой уж это крутой девайс,мне кажется грубо будет смотреца. да и гнить будет,прав stas_barabass, ОТКАЗАТЬ.
vaHa
7 постов
Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 15:55 | Сообщение # 19
На авторынке где продают хромированые накладки на колесные арки для легковых авт,еще четыри года назад, покупали на Транспортера Т-2 накладки ,покрытие "черный мат",(бывают "черный мат" или в основном "хром",производство Польша,фирмы не знаю,ждали три недели) .Также для заделывания ржавчины. Побольше мовиля с канатной смазкой.
1993г.в.,4СС,БОШ,пасс.,короткий, пользуюсь с 2001г.
vasko-2306
26 постов
Дата: Пятница, 30.04.2010, 19:26 | Сообщение # 20
На ЭКЗИСТе все эти вещи продаются за небольшие деньги. Говорю потому,что вчера заходил в офис и смотрел прайс по кузовщине
FORD-TR.100L.92/4CA/2,5/BOSH/R14/
