  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Установка штатного тахометра от 2.5ТД 100л.с. электронный (Лукас на Краб атмосферник Бош 76л.с.)
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 18:46 | Сообщение # 1
Может кто-нибудь знает как подключен штатный тахометр на 99 году, мотор 2.5 турбодизель 100 л.с. ТНВД Лукас с мозгами?
Есть щиток приборов с тахометром от этой машины, хочу поставить его себе на 96 год, чтобы тахометр был, мотор атмосферник 76 сил Краб, ТНВД Бош... можно ли вживить этот щиток приборов или тахометр работает за щёт мозгов, а у меня их впринципе нет?
Награды: 34
Дата: Пятница, 26.03.2010, 18:54 | Сообщение # 2
transit150, на спидометр из КПП идет тросик у тебя? Идет.
Должен он идти и подключаться на щиток приботов от 2,5 TD Lucas. На нем есть место, куда этот тросик подключать?
Скорее всего нет. Тогда не получится.
Тогда ищи приборную панель с механическим приводом.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 18:57 | Сообщение # 3
Quote (Vova)
Тогда ищи приборную панель механической с тахой
Это как?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
5083 поста
Дата: Пятница, 26.03.2010, 19:10 | Сообщение # 4
С механическим спидометром!
5255 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 19:19 | Сообщение # 5
У меня на машине спидометр механический (с тросиком) , а на щитке приборов с тахометром Спидометр электронный без тросика...НО у меня есть электронный датчик спидометра тот котрый на КПП... этот датчик можно паставить на КПП вместо механического привода спидометра (а точнее, проще поставить всю КПП с электронным датчиком)
Сообщение отредактировал transit150 - Пятница, 26.03.2010, 19:20
@werewolf@ Меня здесь нет
547 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 20:04 | Сообщение # 6
Quote (transit150)
surprised не нужно так писать
йа плакалЪ :D
Награды: 28
Дата: Пятница, 26.03.2010, 22:56 | Сообщение # 7
ДА.более новый щиток будет прикольнее,но нужны ли такие манёвры, ради тахи или красоты?если ради тахи то легче и дешевле купить эл.тах. и установить где удобно насчёт этого инфы сдесь много,а если ради красоты то как говорится(красота требует жертв)и денег конечно.тогда кулибничай!Я бы выбал первый вариант.
Награды: 34
Дата: Пятница, 26.03.2010, 23:00 | Сообщение # 8
Quote (transit150)
Проще купить на разборке приборную панель 94-2000 г.в. с механическим приводом (с тахой). Я уже думал как-то над этим. Пришел к этому выводу.
Награды: 28
Дата: Суббота, 27.03.2010, 00:59 | Сообщение # 9
transit150, Вот это правильно тебе ваван предлагает ,а тот что у тебя к моему походу подойдёт.
5255 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 20:33 | Сообщение # 10
Давайте опустим часть вопроса касающуюся спидометра и заострим внимание на тахометре!
Так как же подключить сам штатный тахометр? Насколько я понимаю основная коса прод торпедой у всех фордов 95-99 года - одинаковая, значит надо просто подключить другой щиток к штатным разъёмам и найти другой конец на выходе с косы и подключить его к чему-то... вопрос к чему???
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
