  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Установка штатного тахометра от 2.5ТД 100л.с. электронный (Лукас на Краб атмосферник Бош 76л.с.)
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 21:13 | Сообщение # 11
transit150, блин схему на 98-00 я где не искал, так и не нашёл нигде....
была бы схемка, я тебе его за 15 минут бы переделал......
5083 поста
Дата: Суббота, 27.03.2010, 21:59 | Сообщение # 12
W-выход на генераторе и не париться.
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 22:16 | Сообщение # 13
У меня тоже была мысль, что тахометр работает от генератора... но генераторы на 96 году и 99 разные! "старого" и "нового" образца, у них у обоих есть выход - W ???
Награды: 28
Дата: Суббота, 27.03.2010, 22:36 | Сообщение # 14
Тах. работает от гениратора ,но почему ты решил что у тебя есть штатное подключение как на более новой модели,сами фишки разные,всёровно придётся тащить новые провода,и тах подключать отдельно и спидометр там тоже эл-кий и к нему тоже нет разъёма на твоём.или ты решил что спидометр не нужен????
1675 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 22:44 | Сообщение # 15
transit150, с трахометром-то ясный перец- W мона найти на гене..... а как быть с передаточным соотношением шкивов ? они ясный перец -
разные !!!
ну а основная проблема я думаю будет всё-таки со спидометром...на него нету схем.....
Награды: 28
Дата: Суббота, 27.03.2010, 23:05 | Сообщение # 16
Вот и я о том же,зачем такие трудности,есть более простые способы заиметь тахом.инфы куча.
5083 поста
Дата: Суббота, 27.03.2010, 23:07 | Сообщение # 17
А разве проблема выточить шкив нужного диаметра!?
5255 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 23:27 | Сообщение # 18
Суть в том, что у меня есть вся проводка от 99 года и я всё равно буду её ставить себе вместо родной косы (т.к. по глупости из-за коротыша в прицепе спалил всю коробку предохранителей), у меня вообще есть всё от 99 года, кроме скилета кузова... что касается шкивов, то если они разного диаметра, то может быть можно от "нового" генератора переставить шкив на "старый" и ничего точить тогда не нужно, надо посмотреть...
Добавлено (27.03.2010, 23:27)
Кстати, вполне возможно, что из 2-х щитков можно собрать один с механическим спидометром и тахометром...
Сообщение отредактировал transit150 - Суббота, 27.03.2010, 23:29
Награды: 28
Дата: Суббота, 27.03.2010, 23:31 | Сообщение # 19
О, дело приобретает совсем другой оборот,ставь тогда проводку и подбирай шкив,тебе явно нужна схема от свежего ФТ. от каторого проводка и электрик, если сам не разберёшся.
1675 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 23:33 | Сообщение # 20
transit150, есть всё ?
год как ищу пластмассовую панель под магнитолу - 2 по одному дин..... с штатными часами.... почём продашь ?
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, lordtu, Musha, Юра, gamigo, GURV, Amereh
