Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Ford Transit - новые глаза (операция на слонике)
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 16:53 | Сообщение # 41
Quote (seryonya1)
ксенон через родное стекло светить будит
Будет. Но готовься менять стекла на фарах, будут бить, да и менты наказуют за енто. Да и на тех осмотре не пропустят. Наши фары не разработаны на ксену, если обратить внимание на новых авто, где стоит ксена, там стекла без рассеивателя, а отражатели специальные. У самого возникает желание разбить фары тем молодцам которые себе повтыкали ксену на обычные фары, слепят - пипец.
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 23:31 | Сообщение # 42
Дымок, Поддерживаю!!!!!!!!!!
seryonya1 Меня здесь нет
100 постов
Дата: Среда, 02.03.2011, 22:21 | Сообщение # 43
Quote (Дымок)
с ТО проблем нет утром макументы дал после обеда ТО готов
FT4 91-94г пассажир 8м красный 2.5D Lucas
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 02.03.2011, 22:41 | Сообщение # 44
Quote (seryonya1)
от потом и погнал вечером
Quote (Дымок)
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 18:47 | Сообщение # 45
Решил поставить дневные светодиодные огни. Долго примеривался с местом установки. Хотелось воткнуть в щель под решётку радиатора, только при этом не выполняются требования тех. регламента. Пришлось поставить рядом с имеющимися ПТФ. Преимущества этих огней перед светодиодными лентами- минимум колхоза, что не приветствуется ПДД и в наличии трёхпроводной схеме подключения. При включении света, огни выключаются автоматически. Вот что получилось:
Прикрепления: 0833706.jpg (174.5 Kb) · 6616022.jpg (158.7 Kb)
Форд транзит 2003 г. дизель
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Суббота, 05.03.2011, 22:55 | Сообщение # 46
Golubev1-an, не знаю, яб себе чуток по другому сделал бы:
Вариант 1:
Вариант 2:
Не в обиду конечно, это всего навсего моё мнение!!!
Я себе вообще вот так светодиоды влупил:
Ещё думаю над фарами чтоб ленты туда тоже влупить как у mixela
Прикрепления: 0266685.jpg (359.0 Kb) · 7510590.jpg (338.5 Kb) · 1411589.jpg (137.0 Kb)
Сообщение отредактировал Витёчек - Суббота, 05.03.2011, 23:03
FESCO Меня здесь нет
66 постов
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 23:29 | Сообщение # 47
Если есть родные противотуманки, зачем лепить ещё какие-то лампочки-полоски. Машина и без них (лампочек-полосок) хорошо смотрится.
Я понимаю, если есть кенгурятник, то на него (сам бог велел) можно навесить сверху большие, дорогие, красивые доп. фонари.
TRANSIT 2002г.в. 2,0 турбодизель
@werewolf@ Меня здесь нет
547 постов
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 01:39 | Сообщение # 48
FESCO, дневные ходовые огни
йа плакалЪ :D
1614 постов
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 13:36 | Сообщение # 49
Quote (Витёчек)
Конечно есть и ПТФ, но чтоб их не забывать включать/ выключать подсоединил к Замку зажигания, поэтому включаются автоматически. Но при зимней заводки это лишние 100 ватт мощности. А так - только 4.
Хотел выполнить требования тех. регламента: От крайнего габарита авто не более 0,4м, между ними не менее 0,6 м., при включении света, должны отключаться. Оба предложенных варианта рассматривались как предпочтительные, но это лишний повод нарваться на штраф.
Прикрепления: 1552652.jpg (487.2 Kb)
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Понедельник, 07.03.2011, 13:40
859 постов
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 14:50 | Сообщение # 50
Quote (Golubev1-an)
ААА!!! Я вот к примеру поставил светодиодные кусочки, и ещё думаю о лентах на фары и конешноже о родных фордовских противотуманках!!!
Насчёт ПДД, это не много огней у меня будит??? Я как то вижу у нас здесь на легковушки вешают что хотят, и ничего же!!!
Я со своими кусочками лент езжю, и в Крыму был и мимо постов проезжал, смотрят но не останавливают!!!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
