  • Страница 71 из 71
  • 69
  • 70
  • 71
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Подогрев топл.фильтра
Gidanov Меня здесь нет
21 пост
Дата: Вторник, 31.08.2021, 09:57 | Сообщение # 701
С самого начала было произведено переоборудование из грузового в грузопассажирский,виброшумоизоляция всего авто,установлен фильтр сепаратор с подогревом,фен в салон,локеры,люк, теплоизоляция не только топливопровода,но и шлангов от Эбершпехера до двигателя,оборудование для перевозки мото, спальник и много чего ещё. Зимой машина ездит редко,так что ещё всё впереди! Да и времени на всё ушло более 4 месяцев,а ведь надо ещё кушать,писить,спать и деньгу зарабатывать. И да в перспективе установка топливного бака большего объема,тогда и нагреватель в бак поставлю...
300swb 2/2 fwd 2011
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Вторник, 31.08.2021, 10:10 | Сообщение # 702
Gidanov, понятно. Можно ещё и бак снаружи покрыть жидкой теплоизоляцией - хуже не будет.
Кстати, по машинам твоих лет, в морозы иногда возникает неприятность - связано это с обмерзанием вентиляции картера (если память меня не подводит). И как следствие - выдавливанием масла из движка.
Если интересно - на нашем форуме что-то подобное обсуждалось.
4586 постов
Дата: Вторник, 31.08.2021, 10:35 | Сообщение # 703
Форд года наверное с 90-какого-то, ставил на моторы дизели 1.8 отличную штуку: проточный подогреватель солярки. С торца головки, над коробкой, размером буквально с пачку сигарет. Два штуцера "вошло-вышло", клеммы на + и - 12в, и все. Зажигание включил - термодатчик внутри увидел низкую температуру - подогрев заработал. Прогрелось - отключился. Плюс, у него "спинка" алюминиевая, и от тепла головки догревает солярку. Шикарная штука, очень рекомендую.
21 пост
Дата: Вторник, 31.08.2021, 13:23 | Сообщение # 704
,,, по машинам твоих лет, в морозы иногда возникает неприятность - связано это с обмерзанием вентиляции картера,,- читал, это было на машинах с 2000-2006 м.г. предыдущий был 2011 года там эту проблему уже устранили. По новым такого не слышал.
300swb 2/2 fwd 2011
  • Страница 71 из 71
  • 69
  • 70
  • 71
