ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Подогрев топл.фильтра |
| zaxscdvfbg | Дата: Вторник, 24.01.2012, 10:05 | Сообщение # 211 |
Мой город: зеленокумск
Статус: Меня здесь нет
| вещь оболденная, я себе тоже такой подогреватель поставил,
ford tranzit 100L 1994гв 2,5 турбо дизель
| klenkov | Дата: Среда, 01.02.2012, 00:13 | Сообщение # 212 |
Мой город: минск полоцк
| испытал на морозах,нагревает постоянно включеным довольно хорошо,но сегодня при прогреве машины затроила и сглохла,проверил бандаж он чуть теплый,видно пока фильтр не забило лопатал. что мне проверить ??? можно ли накинуть для проверки 12v к нагревателю напрямую без реле ??
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
| Golubev1-an | Дата: Среда, 01.02.2012, 14:21 | Сообщение # 213 |
Мой город: Егорьевск
| Прямыми проводами- пожалуйста.
Форд транзит 2003 г. дизель
| vovanvovanich | Дата: Суббота, 04.02.2012, 19:47 | Сообщение # 214 |
Мой город: Борисов
| Ставил на свой транзит подогрев топ.фильтра при морозе около 22 ездил три дня подряд и без проблем.заводился сам но правда после 40 минут подогрева охлаждающей жидкости с помощью кипятильника на 220 врезанного в нижний патрубок между радиатором и мотором.
Форд транзит, низкий короткий, 8+1, 2.5 ,краб, БОШ, 2000 год..
| s_maikl | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 03:53 | Сообщение # 215 |
Мой город: Минск
| Quote (zaxscdvfbg) вещь оболденная, я себе тоже такой подогреватель поставил,
Подскажите, в каком месте удобнее провода в салон (от обогревателя фильтра) прокинуть под торпедой в салон на зажигание и установку кнопки?! У меня пока напрямую с фильтра на акум. через крокодильчик... Я так понял к замку надо подключаться на первое положение клемма R,так? Столкнулся с тем, что после ночи в -25, утром после 5 мин. обогрева фильтра, стартеру не хватает мощи завести автос. Получается, стартер после ночи и так весь замерший, а на него еще сходу 5-ти минутная разрядка идет перед пуском... Получается, если мороз ночью ниже -25, то обогреватель практически не помогает завести авто. Сегодня днем -13, с хайгиром завел и сразу включил подогрев фильтра, греет конкретно, через 8 мин. к верхнему стягивающему хомуту реально было невозможно приложить палец...
| Andrey_FT98 | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 18:12 | Сообщение # 216 |
Мой город: Днепропетровск
| А я сделал бандаж сам, из подогрева компрессора кондиционера. Получился на 12В. 6 Вт. 0.5 А. и релюху ставить не нужно! С такой мощностью можно включать его как пред пусковой! Фото прилогаю.
Транзит 1998 г.в. 2.5D короткий низкий купил 11.11.11г.
Сообщение отредактировал Andrey_FT98 - Понедельник, 06.02.2012, 19:33 |
| Andrey_FT98 | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 18:14 | Сообщение # 217 |
| Andrey_FT98 | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 18:16 | Сообщение # 218 |
| Andrey_FT98 | Дата: Понедельник, 06.02.2012, 18:19 | Сообщение # 219 |
| Вот собственно и всё.
| Dnepr-Transit | Дата: Четверг, 09.02.2012, 19:06 | Сообщение # 220 |
Мой город: Dniepropetrovsk
| Andrey_FT98, Какие характеристики у такой секции, сколько стоит такой набор?
Transit80, конец1994г."улыбка", 2,5D, Bosh, коротыш
| Victor8001 | Дата: Четверг, 09.02.2012, 19:34 | Сообщение # 221 |
Мой город: витебская обл
| При большом морозе парафинило фильтр в этом году обмотал кислородным шлангом и пустил тосол ездил около -30
форд транзит 1994г 2,5 дизель
| Andrey_FT98 | Дата: Четверг, 09.02.2012, 20:03 | Сообщение # 222 |
| Dnepr-Transit Питание было 220В. стало 12В. при разрезании на 8 частей и параллельном соединении. Мощность 6ВТ. ток 0,5А. сопротивление 23 Ом. Эту хрень (подогрев компрессора кондиционера ) не покупал,валялась она в гараже годы пока не купил дизельный автомобиль и не столкнулся с некоторыми неожиданными для меня нюансами. Снял я его с какого то кондиционера. Кондиционерщик я Монтаж, ремонт, продажа, чистка..... :D
Сообщение отредактировал Andrey_FT98 - Четверг, 09.02.2012, 20:05 |
| Dnepr-Transit | Дата: Четверг, 09.02.2012, 22:26 | Сообщение # 223 |
| Andrey_FT98, Я на следующий год хочу себе сделать, помимо "Кипятильника" с насосом, еще подогрев поддона от 220В. И мне очень понравился твой бандаж. Вот и думаю, как что-нибудь бюджетно сварганить. Получается, что на 220 В ток будет 9А и мощность порядка 2 КВт? Многовато.Хочется мощностью 500 Вт, но тогда от 12В.
| Andrey_FT98 | Дата: Четверг, 09.02.2012, 22:53 | Сообщение # 224 |
| На первом подогреве не было маркировок поэтому мощность его на 220В. я не знаю. Вот раздобыл у друзей -коллег ещё один. Его мощность 72Вт. при 240В.
| Dnepr-Transit | Дата: Четверг, 09.02.2012, 23:44 | Сообщение # 225 |
| Andrey_FT98, Я ищу типа силиконового нагревательного элемента или ТЭНа на 500 Вт. Только не хочется вносить изменения в конструкцию поддона. Тупо, хочется приклеить, теплоизолировать и поставить защиту. Какие есть мысли?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, роверс, san_san, tranz78, alexx_x, Бусик, sam-od, k750, alexbeloglazov, Vlad73, Микола, Дымок, vodilka, Graf_S, shamilageev, DaVhu, v_a, ПаCXa, СЕЛЬПО, rok46, ft-master, сережа, nafanya59, Yurezz, Smirom33, faer251, kolhak5, Лёликус, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
