ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Подогрев топл.фильтра |
| zh170671iaa | Дата: Понедельник, 17.08.2009, 18:49 | Сообщение # 31 |
Мой город: Житомир
Статус: Меня здесь нет
| мыслим одинаково
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
| sam-od | Дата: Понедельник, 17.08.2009, 18:49 | Сообщение # 32 |
Мой город: Одесса
| Микола, прикольно,но у меня был случай этой зимой ,заправки WOG в целом меня устраивают ,а тут зимой неждано не гадано мороз утром -23 и так пару дней ,а у этих толстолобиков соляра летняя! первый день я смог завести в обед когда потеплело,на второй день с феном завелся но работала машинка паршивенько.поэтому хочу такую приблуду воткнуть,и знать что в любой мороз до топливной добежит соляра тепленькая и заведется соответственно намного легче. и тогда ты не зависиш от несчастных заправщиков.(уродов!)
ford transit t300.2007 2.2l самАлет дальнобойной авиации! во!
| delica_black | Дата: Вторник, 18.08.2009, 14:07 | Сообщение # 33 |
Мой город: Воронеж
| Микола, ссылка не открылась можно вытащить фото как нить? Добавлено (18.08.2009, 14:07) --------------------------------------------- Все таки думаю в фильтр вместо пробки воткнуть заглушку со свечкой накала внутри. (но только проведу опыт сначала, на земле), и сделать "самогонный аппаратик", в систему тосола. Подожем еще другие мнения об этом
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
| Микола | Дата: Вторник, 18.08.2009, 15:57 | Сообщение # 34 |
Мой город: Речица
| Quote (delica_black) ссылка не открылась можно вытащить фото как нить? Попробуй еще раз.Если невыйдет попробую по другому.
| delica_black | Дата: Вторник, 18.08.2009, 16:02 | Сообщение # 35 |
Мой город: Воронеж
| понятно я так и хочу. токо вот вопрос: Внутри спираль или нет? что за материал?
| Микола | Дата: Вторник, 18.08.2009, 16:13 | Сообщение # 36 |
Мой город: Речица
| Quote (delica_black) Внутри спираль или нет? что за материал Простая медная трубка,закрученая спиралью,внутри металической,дюймовой или чуть больше.
Сообщение отредактировал Микола - Вторник, 18.08.2009, 16:15 |
| zh170671iaa | Дата: Вторник, 18.08.2009, 19:53 | Сообщение # 37 |
Мой город: Житомир
| Можно и так вот "заделать" : Не нужно искать и гнуть медную трубку и не нужно думать как провести ее через наружную металл трубу, пайка припоем дает только изумительный контакт и увы слаба как мех соединение. Добавлено (18.08.2009, 19:53) --------------------------------------------- нарисовал и снял веб-камерой.
| delica_black | Дата: Среда, 19.08.2009, 17:16 | Сообщение # 38 |
Мой город: Воронеж
| и все же вопрос: Кто пробовал вместо сливной крышки топливного фильтра поставить заглушку из метала, в нее врезать свечу накала? В интернете на форумах я находил такое. Говорят помогает.
| Vova | Дата: Среда, 19.08.2009, 19:02 | Сообщение # 39 |
Мой город: Брест
Группа: Супермодераторы
| Quote (delica_black) в нее врезать свечу накала? А смысл? Электроэнергией с генератора ты бак все равно не нагреешь. Чтобы нагреть 40..60 литров дизтоплива на 20 градуусов нужно слишком много энергии. Ставят в бак подогрев на входе в топливопровод от системы ОЖ. Это и проще, и электроэнергию не потребляет, а забирает тепло от системы охлаждения.
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт) President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
| бобёр | Дата: Среда, 19.08.2009, 21:59 | Сообщение # 40 |
| Микола! Такая байда у меня уже стояла на легковом Опеле- Асконе, когда её пригнали с Германии. Она хорошо помогает при езде, но когда заводишь холодный двигатель, то тосол тоже холодный и топливо не греет. Я просто на пол ( у меня бетонный ) кладу воздушные тены и включаю на 220 V в розетку. Для очень сильных морозов собрал батарею из 6 шт. но на 380 V. За 20 - 30 минут и моторный отсек и топливный бак и даже пол в салоне уже тёплые. Обращаю особое внимание, что тены воздушные! На водяных мой товарищ спалил машину, когда несколько капель топлива или масла попали на тен и загорелись. После заводки несколько минут на холостых для разогрева тосола и в путь. На ходу саляра сама себя в баке мешает, а теплообменник греет и растворяет парафин. Некоторые умельцы прикрепляют к трубке топливозаборника обычную лампочку от фары внутри бака. Ставить спираль в топливный фильтр я бы не советовал - слишком велика температура накала и низкая теплопередача топлива. Как результат может закипеть и образовать воздушную пробку. Хорошо если заглохнет мотор, а то и взорваться можно.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
| Vova | Дата: Среда, 19.08.2009, 22:55 | Сообщение # 41 |
Мой город: Брест
| Quote (бобёр) . За 20 - 30 минут и моторный отсек и топливный бак и даже пол в салоне уже тёплые. Обращаю особое внимание, что тены воздушные! На водяных мой товарищ спалил машину, когда несколько капель топлива или масла попали на тен и загорелись Или газовая воздуходувка. За 10 минут нагонит столько горячего воздуха, что двигатель достаточно прогрется. Но это уже пусть каждый пусть сам выбирает, чем греть машину.
| delica_black | Дата: Четверг, 20.08.2009, 08:53 | Сообщение # 42 |
Мой город: Воронеж
| Vova, смысл в фильтре это впредпусковой подогрев, И еще поставить, подогрев от ОЖ. Нет у меня рядом свечи накала, хочу попробовать. сможет ли свеча накала к примеру стакан солярки подогреть? хотябы до комнатной температуры или больше. Я гдето на форуме нашол что стояла такая беда у одного дизелиста, вот эта свеча нагревала сам фильтр до теплого состояния. Когда нет горожа и живеш на 9 этаже, уже не до электричества (220), надо колхозить. Конечно паяльную Лампу вожу с собой всегда зимой. Еще говорят на мазах есть такое устройство с завода. на недели пойду на базу погляжу что там у них за приспособа стоит. Потом напишу. Кстати Вова у тебя на фильтре я видел стоит заводской подогрев скажи помогает? Мож найти и купить его? Всем удачи на дорогах. Продолжаем дискусию
| Sirrega | Дата: Четверг, 20.08.2009, 17:33 | Сообщение # 43 |
Мой город: Бежица
| Quote (delica_black) Кстати Вова у тебя на фильтре я видел стоит заводской подогрев скажи помогает? Мож найти и купить его? http://transit-club.com/forum/2-218-13293-16-1235580829 http://transit-club.com/forum/7-37-6#6316
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Сообщение отредактировал Sirrega - Четверг, 20.08.2009, 17:34 |
| тарасевичь | Дата: Четверг, 20.08.2009, 18:47 | Сообщение # 44 |
Мой город: СПБ Гатчина
| на свежих камазах стоит подогрев двигателя. потипу вебосто. так там стоит фильтр почти как на транзите. крышка к которой снизу прикручивается металический стакан. внутри фильтр. в крышке штуцера вход выход и главное свеча накала. топливо омывает свечу проходит внутрь фильтра и на подачу. такиеже фильтра стоят на двигателе только их пара и без свечей. достал себе такой. хотел протестировать. но не успел. попал в аварию. так что ближайшие пару месяцев никаких тестов. а фильтр этот можна посмотреть на камазе он к бамперу посередине прикручен его хорошо видно.
бегемот 85г. 2.5дизель бортовой.
| Vova | Дата: Четверг, 20.08.2009, 19:45 | Сообщение # 45 |
Мой город: Брест
| Quote (delica_black) Когда нет горожа и живеш на 9 этаже, уже не до электричества (220), надо колхозить. Конечно паяльную Лампу вожу с собой всегда зимой. Еще говорят на мазах есть такое устройство с завода. на недели пойду на базу погляжу что там у них за приспособа стоит. Потом напишу. Ставь 2-й АКБ. Проверено. Ссылка
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, роверс, san_san, tranz78, alexx_x, Бусик, sam-od, k750, alexbeloglazov, Vlad73, Микола, Дымок, vodilka, Graf_S, shamilageev, DaVhu, v_a, ПаCXa, СЕЛЬПО, rok46, ft-master, сережа, nafanya59, Yurezz, Smirom33, faer251, kolhak5, Лёликус, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
