Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Подогрев топл.фильтра
Награды: 34
Дата: Среда, 19.08.2009, 22:55 | Сообщение # 41
Quote (бобёр)
. За 20 - 30 минут и моторный отсек и топливный бак и даже пол в салоне уже тёплые. Обращаю особое внимание, что тены воздушные! На водяных мой товарищ спалил машину, когда несколько капель топлива или масла попали на тен и загорелись
Или газовая воздуходувка. За 10 минут нагонит столько горячего воздуха, что двигатель достаточно прогрется.
Но это уже пусть каждый пусть сам выбирает, чем греть машину. smile
delica_black Меня здесь нет
140 постов
Дата: Четверг, 20.08.2009, 08:53 | Сообщение # 42
Vova, смысл в фильтре это впредпусковой подогрев, И еще поставить, подогрев от ОЖ. Нет у меня рядом свечи накала, хочу попробовать. сможет ли свеча накала к примеру стакан солярки подогреть? хотябы до комнатной температуры или больше. Я гдето на форуме нашол что стояла такая беда у одного дизелиста, вот эта свеча нагревала сам фильтр до теплого состояния. Когда нет горожа и живеш на 9 этаже, уже не до электричества (220), надо колхозить. Конечно паяльную Лампу вожу с собой всегда зимой. Еще говорят на мазах есть такое устройство с завода. на недели пойду на базу погляжу что там у них за приспособа стоит. Потом напишу.
Кстати Вова у тебя на фильтре я видел стоит заводской подогрев скажи помогает? Мож найти и купить его?
Всем удачи на дорогах.
Продолжаем дискусию
1992 год. низкий-короткий, белый, 2,5 дизель. Краб. Грузовые мосты.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 20.08.2009, 17:33 | Сообщение # 43
Quote (delica_black)
http://transit-club.com/forum/2-218-13293-16-1235580829
http://transit-club.com/forum/7-37-6#6316
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Сообщение отредактировал Sirrega - Четверг, 20.08.2009, 17:34
Дата: Четверг, 20.08.2009, 18:47 | Сообщение # 44
на свежих камазах стоит подогрев двигателя. потипу вебосто. так там стоит фильтр почти как на транзите. крышка к которой снизу прикручивается металический стакан. внутри фильтр. в крышке штуцера вход выход и главное свеча накала. топливо омывает свечу проходит внутрь фильтра и на подачу. такиеже фильтра стоят на двигателе только их пара и без свечей. достал себе такой. хотел протестировать. но не успел. попал в аварию. так что ближайшие пару месяцев никаких тестов. а фильтр этот можна посмотреть на камазе он к бамперу посередине прикручен его хорошо видно. wacko
Награды: 34
Дата: Четверг, 20.08.2009, 19:45 | Сообщение # 45
Ставь 2-й АКБ. Проверено. Ссылка
Казак Меня здесь нет
56 постов
Дата: Четверг, 20.08.2009, 21:23 | Сообщение # 46
Quote (тарасевичь)
Эту зиму отъездил с ним. Проблем с топливом не было. Запитал через реле. Мощность свечи не знаю какая, но по бортовому компьютеру заметил, что падение напряжения небольшое, порядка 0,2 В.
форд Транзит: был - 1999 г. короткий, низкий, 2,5D, 4HC, БОШ
есть - 2006 г. короткий, низкий, 2,2 TDCI, P8FA, пер. привод
Награды: 34
Дата: Четверг, 20.08.2009, 23:46 | Сообщение # 47
Quote (Казак)
Мультиметром можно напряжение замерить, а потом силу тока, проходящего через свечу. Я не замерял.
Мощность = Напряжение * Сила тока.
Вот ссылка на сайт НОМАКОН
140 постов
Дата: Пятница, 28.08.2009, 08:46 | Сообщение # 48
Vova, у меня 2 акб, один новый второй Бу , в зиму второй наверно тоже поменяю. Хотя есть третий, можно прикуривать от него
Добавлено (28.08.2009, 08:46)
Заехал сегодня в магазин для грузовиком, показали мне 2 подогревателя :
1. Подогрев масла. что то типа спирали, устанавливается в щуп, время работы 10 - 15 мин, потом вытаскивать и заводить. стоит 350 ру.
2. Подогрев топливного, такая штука: обматывается фильтр, поверх одевается кожух, время прогрева 4 мин. стоит 450 ру.
Стоит заморочится и купить или денги на ветер получатся?
Награды: 34
Дата: Пятница, 28.08.2009, 10:24 | Сообщение # 49
Это малоэффективно.
2. Подогрев топливного, такая штука: обматывается фильтр, поверх одевается кожух, время прогрева 4 мин. стоит 450 ру. Стоит заморочится и купить или денги на ветер получатся?
Это еще имеет смысл.
Дата: Пятница, 28.08.2009, 10:40 | Сообщение # 50
Конечно покупай, економь свое время.
Потом в процессе эксплуатации усовершенствуеш и доведеш до ума. wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, GURV, Amereh
