Замена дисков
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 21:17 | Сообщение # 11
А, ну я грузы не таскаю, а 17" оказался чуть легче родного колеса на 14, проставка-переходник правда добавила немного весу.
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 21:20 | Сообщение # 12
v_a, ну так у тебя литьё, а не железка, это несравнимые вещи...
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 21:46 | Сообщение # 13
Я это как успокоение принял , шпильки правда никогда не обрывало, а когда-то я часто возил по трассе тонну-полторы
lexa
491 пост
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 02:19 | Сообщение # 14
Quote (v_a) шпильки правда никогда не обрывало ну это до поры, и времени........... у меня на передке две штуки срезало, теперь вожу с собой на всякий случай и на передок и на задний мост..........
@werewolf@
547 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 22:40 | Сообщение # 15
народ, что за катки и реально ли достать? у буржуев на сайте часто светятся
"Не показал поворот - напомнит Ф-1 , а пересек сплошную - тут уж извини, воздух-земля..." йа плакалЪ :D
Сообщение отредактировал @werewolf@ - Понедельник, 04.10.2010, 22:43
XpandeR
885 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 22:47 | Сообщение # 16
Я их тоже замечал. Сам бы взял вместо легкосплавок.
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 22:50 | Сообщение # 17
Помойму это от Ленд-Ровера, пересверленные. Quote (lexa) ну это до поры, и времени........... Не дай бог, на передке шпильки тормозным диском прижаты, на дороге так просто не поменяешь.
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 22:57 | Сообщение # 18
Когда рвёт шпильки, то заменой не отделаешься впринципе ибо приходится менять ступицу, т.к. посадочные отверстия под шпильки раздрочены!
@werewolf@
547 постов
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 23:25 | Сообщение # 19
v_a, точно от Ровера вот параметры примерно Назначение (автомобиль) Land Rover Посадка под колесо (дюймы) 15" Ширина (дюймы) 8" Отверстия под шпильки мм (дюймы) 5х165.1 мм (5х6.5") Центральное отверстие мм (дюймы) 127 мм (5") Вылет (OFFSET) мм (дюймы) -19 мм (-0.75") Бэкспейсинг (Backspasing) мм (дюймы) 95.25 мм (3.75") Материал Сталь Вес НЕТТО примерно 11.2 кг. (уточняется) Вес БРУТТО примерно 11.9 кг. (уточняется) как такой вариант? стоит замарачиваться?
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 23:31 | Сообщение # 20
Quote (@werewolf@) Вылет (OFFSET) мм (дюймы) -19 мм (-0.75") подумай над этим.
