Переделка сидушек
ПаCXa
1688 постов
Дата: Вторник, 02.11.2010, 15:19 | Сообщение # 1
эдвард944
1278 постов
Дата: Вторник, 02.11.2010, 15:55 | Сообщение # 2
Я себе делал на двух ногах, к верхнему прямоугольному каркасу две ножки с укосами , а вот по поводу салаэок, во всю длину, Если не стоит задачи увеличивать уменьшать пространство для пассажиров, я бы укоротил наполовину, для погрузки сдвинул к передним сиденьям для седоков вернул на место, но это смотря какие задачи
ПаCXa
1688 постов
Дата: Вторник, 02.11.2010, 16:00 | Сообщение # 3
вообще изначально думал их еще разворачивающимися сделать, каждое сиденье, но думаю до этого дело не дойдет. А по поводу куда их двигать, проще потом мне кажется вырезать кусок направляющей , чем доварить .
zh170671iaa
Дата: Вторник, 02.11.2010, 18:40 | Сообщение # 4
ПаCXa, обе косынки на средней стойке лучше перенести назад, тогда получиться 2 бокса для вещей . чтобы не крутить болты по часу - сделай внизу закладные пластины с ввареными в них гайками, все равно нужно крепить к полу . 6 болтов , кадмированных с резьбой Х1,5.
z10n
221 пост
Дата: Вторник, 02.11.2010, 19:30 | Сообщение # 5
присоединюсь к уважаемым коллегам. Будет лучше только 2 опоры без салазок, привинчивать к полу, от каждой опоры к центру косую трубу или уголок. Если сделать все как нарисовано - получится слишком тяжело чтобы одному вытащить. А насчет ремней безопасности - обязательно ли их наличие? Есть ли требования в законодательстве? Имел опыт извлечения сидений из Додж Караван. Там очень интересная конструкция - в полу есть щель со шкворнем поперек. Когда ставишь сиденье, нажимаешь рычаг, под этот шкворень подлазит железный зацеп - сидит мертво без всяких болтов. А чтобы сидушки вынимать с доп. удобством сделаны небольшие колеса по низу каркаса, тк. средний ряд 2-местный еще можно кое-как волочь, а уж заднюю тройку - тяжело очень, приходится прямо катить по полу. Можно еще объемный параллелепипед с диагональными распорками сделать - будет наверное вообще супер прочно!
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Сообщение отредактировал z10n - Вторник, 02.11.2010, 19:31
СЕЛЬПО
631 пост
Дата: Вторник, 02.11.2010, 19:35 | Сообщение # 6
ПаCXa, моё мнение, что направляющие такого фасона на пол крепить не нужно...представь, сколько времени и нервов займёт прочистка их от грязи (или бахилы выдавать при входе)...можно попробовать развернуть этот узел на 180 градусов...Т-образй профиль- к полу, салазки- к сидениям...можно попробовать сделать над колёсными арками ящики и поставить салазки на них, но тогда вперёд далеко не уедешь...вообще рельсы имеют смысл при поворотных передних сидениях...едем как на легковой, остановились побухать- диван отъезжает назад, откидыватся столик, передние сидухи развернули, и порядок... потом-ещё один немаловажный момент- икарусовские сидения и так немало весят, а если их объеденить, да ещё и на раме, то поставить такой диван одному будет тяжеловато...
99г.белый, короткий, низкий 2,5D ( работяга )... 99г. белый, длинный, высокий 2,5 TD (лентяй)... хендай Галлопер (хочет на Байкал)..... ...скайп- ponf 2011....
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Вторник, 02.11.2010, 19:37
MGV
1696 постов
Дата: Вторник, 02.11.2010, 21:08 | Сообщение # 7
ПаCXa, ты прям стадо Моргуновых, собрался, на таких каркасах возить
ПаCXa
1688 постов
Дата: Среда, 03.11.2010, 09:44 | Сообщение # 8
Спасибочки за советы и участие, по поводу перевернуть рельсу- идея хорошая, насчет тяжеловато- ну так мы и сами не лыком какгрицо:) приделаем колесики:), а насчет моргуновых , раз свадьбу вез так они там плясать начали и сломали каркас родных сидух- о как .Добавлено (03.11.2010, 09:44) --------------------------------------------- Спасибочки за советы и участие, по поводу перевернуть рельсу- идея хорошая, насчет тяжеловато- ну так мы и сами не лыком какгрицо:) приделаем колесики:), а насчет моргуновых , раз свадьбу вез так они там плясать начали и сломали каркас родных сидух- о как .
VAVAN
301 пост
Дата: Суббота, 19.02.2011, 20:39 | Сообщение # 9
Делал спальник и ещё переделал двойку чтоб раскладывалась.
goncharov
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 00:57 | Сообщение # 10
ПаCXa,Видел на стареньком Т2 сидухи (двойки)сделаны по такому принципу как ты нарисовал,но только они заводские,не грамоздкие,дедушка при мне их вытаскивал в лёгкую,на полу оставались салазки высотой не больше 1-1.5см см.очень удобные.я бы себе такие поставил но где их взять,а сделать так не получится,проблема в салазках,остальное не сложно.
