  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Перетяжка панелей дверей. (Решил перетянуть панели дверей...)
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Суббота, 06.11.2010, 05:04 | Сообщение # 1
Как-то хотел отмыть обшивку дверей biggrin , полчаса ударного труда не дали ожидаемого результата. Ни средство для очистки салона, ни Vanish, ни Fairy, ничего эту грязь не брало... Тогда решил подойти к этой проблеме с другой стороны)))... Купил на рынке кожвинил(3метра) и один лист мдф и подложку под ламинат(2метра). Вот что получилось...
Прикрепления: 7272641.jpg (166.9 Kb)
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Суббота, 06.11.2010, 09:01 | Сообщение # 2
А вот если б мебельным степлером с обратной стороны, тогда б натянулось получше.
Если я правильно понял пояснения, старое полностью вэк, а кожей был обтянут новый лист мдф? А если бы поверх старой основы натягивать - не проще ли? Но все же для первого раза неплохо! Респект коллеге (я сам обшивал капот)! )) Глядишь, и у меня руки дойдут обивку перешить - очень все корявое, дырявое и непрезентабельное.
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
1238 постов
Дата: Суббота, 06.11.2010, 14:06 | Сообщение # 3
z10n, biggrin вот весь процесс кстати)):
Прикрепления: 1813799.jpg (132.1 Kb) · 6595588.jpg (145.0 Kb)
1238 постов
Дата: Суббота, 06.11.2010, 14:09 | Сообщение # 4
cool стало тише в кабине...
Прикрепления: 4385266.jpg (128.8 Kb) · 6243559.jpg (145.0 Kb)
1238 постов
Дата: Суббота, 06.11.2010, 14:11 | Сообщение # 5
делалось всё в столярно-мебельном цеху wink при всём наборе соответствующих инструментов
Прикрепления: 7407914.jpg (118.2 Kb) · 7389789.jpg (114.3 Kb)
1238 постов
Дата: Суббота, 06.11.2010, 14:17 | Сообщение # 6
z10n, ДВП старой обшивки за 16 лет просто расслоилось, поэтому решили не заморачиваться и сделать всё заново. Заодно и подлокотники соорудили вместо ГАЗелевского подголовника biggrin .
Прикрепления: 6176371.jpg (146.9 Kb) · 0834754.jpg (114.3 Kb)
slavian64 Меня здесь нет
191 пост
Дата: Суббота, 06.11.2010, 14:45 | Сообщение # 7
Без обид))) честно сказать не очень аккуратно.обшивка в основном портится от влажности и новое мдф надо было хорошенько прогрунтовать,дырки хорошо не сверлить,а пробивать остро заточенной трубкой ,шумку клеить,чтоб не плавала,а дырки в ней прожигать хотя бы паяльником и вместах будующей установки клипс,миллиметра на 3 шире будущей клипсы.. кожзам,перед натяжкой прогреть строительным феном особенно места сгибов,если кожа то сошлифовать и отмочить..
длинный,средний, дизелёк)))87 года
1238 постов
Дата: Суббота, 06.11.2010, 17:16 | Сообщение # 8
slavian64 с учётом того что я ни разу не перетягивал мебель то и какие обиды. А вообще спасибо за советы!
191 пост
Дата: Суббота, 06.11.2010, 18:28 | Сообщение # 9
Да,на здоровье))),я просто всю жизнь из г.....на конфетки вылепляю))) никогда новой не было,только рабочая)))
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Суббота, 06.11.2010, 18:45 | Сообщение # 10
Вот наконец то появилась тема про перетяжку дверей biggrin
У самого обшивка родная, старая, рваная, и плюс к тому же боковые карманы вырваны с корнем. Карманы приглядел от газ 3307, а вот по обшивке есть пара вопросиков: подложку на какой клей клеить, основа - старая панель, но не поведённая и не расслоившаяся, прогрунтовать лучше лаком или олифой?
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
