Перетяжка панелей дверей.
slavian64
191 пост
Дата: Суббота, 06.11.2010, 19:09 | Сообщение # 11
если у тебя родная основа,можно ничем я думаю не пропитывать,она долго стоит...клею обычно на жидкие гвозди водостойкие(хорошо держат) если по крупному хочешь заморочится,можно залить эти картонки монтажной пеной,выточить на них ручки карманы,обклеить алюминиевым скотчем,чтоб не растворился пенопласт,потом проклеить пару слоев стекломатериалом или стекломатом,а далее что душе угодно,я красил краской под пластик,(структурной)после высыхания у нее рисунок пупырышками как у пластика.
длинный,средний, дизелёк)))87 года
nafanya59
301 пост
Дата: Суббота, 06.11.2010, 19:44 | Сообщение # 12
По крупному пока не вижу смысла заморачиваться, пока хоца ближе к оригиналу
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем. Хочу блинов со сметаной!
v_a
5083 поста
Дата: Суббота, 06.11.2010, 20:10 | Сообщение # 13
На последних картах в качестве подложки использовал сплен 4мм, поролон нелюблю, клей - либо спрей, либо обувной Ропид.Добавлено (06.11.2010, 20:10) --------------------------------------------- На последних картах в качестве подложки использовал сплен 4мм, поролон нелюблю, клей - либо спрей, либо обувной Ропид.
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Суббота, 06.11.2010, 20:48 | Сообщение # 14
подлокотник=боковой подушке безопасности! 2 в 1!!!! +1! как чувствует себя рука на такой высоте? не устает?
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
z10n
221 пост
Дата: Суббота, 06.11.2010, 21:42 | Сообщение # 15
Mousekiller, все равно молодец - дерзнул и сделал! Респект! А что за аццкий инструмент с пневмоприводом - неужто СТЭПЛЕР?! Просьба к коллеге nafanya59, пожалуйста раскройте тему про карманы - актуально!!! Это газёловские что ли? Как они по креплениям и размеру (вместительнее)?
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
nafanya59
301 пост
Дата: Суббота, 06.11.2010, 22:09 | Сообщение # 16
Quote (z10n) Это газёловские что ли? Как они по креплениям и размеру (вместительнее)? типа, на большой газон. Раньше стояли кооперативные на классику типа колхозтюнинг, выкинул нафиг, узкие длинные,плотно не прилегают к обшивкеДобавлено (06.11.2010, 22:09) --------------------------------------------- около дома открылся магазин по шумке и прочему тюнингу, завтра заскачу если работать будет, сориентируюсь по ценам, что дешевле самоклейка типа сплен, либо подложка с клеем
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 07:14 | Сообщение # 17
Сплен дорогой, но он мне нравится своей ровностью. вот кстати, тут сплен на "подлокотнике" и вехней середине. Фанеру покрывал аэрозольным клеем, клеил сплен, опять аэрозоль и затем винил.
Сообщение отредактировал v_a - Воскресенье, 07.11.2010, 10:32
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 10:34 | Сообщение # 18
slavian64
191 пост
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 10:48 | Сообщение # 19
красиво сделан низ,особенно где подиум под динамик,еще бы верх сделать под одно,было бы вообще классно!!! но мне это все еще предстоит)))
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 11:21 | Сообщение # 20
Спасиб, пока недоделано еще, верхние накладки полиэфиркой буду делать, это требует хорошей погоды и времени, а я в Туапсе постоянно в командировке(
