Тюнинг транзита
and-reey
382 поста
Дата: Вторник, 22.05.2018, 14:56 | Сообщение # 1041
and-reey
382 поста
Дата: Вторник, 22.05.2018, 14:57 | Сообщение # 1042
У меня перегородка,летом холодно,зимой тепло)))
Ingvar
2 поста
Дата: Пятница, 27.07.2018, 14:30 | Сообщение # 1043
Всем привет. Я новенький на форуме. Меня интересует кто делал чип тюнинг двиготеля Форд Торнео Кастом и как результат. Очень хочу сделать но боюсь что либо испортить. Заранее спасибо.
Ford Tourneo Custom 2014 2.2l
Фелuкс
4596 постов
Дата: Понедельник, 30.07.2018, 10:37 | Сообщение # 1044
Цитата Ingvar ( ) чип тюнинг двиготеля Форд Торнео Кастом С завода сколько сил в моторе?
Фокусевич
3 поста
Дата: Понедельник, 20.08.2018, 14:21 | Сообщение # 1045
Всем добрый день! Помогите, плиз - в наличии пассажирский микроавтобус ФТ 2012 года, средняя крыша/короткая база. Бывший грузовик от ЗАО Имя-М. Изначально на пороге сдвижной двери стояла металлическая подножка/ступенька. Сейчас идёт глобальная замена салона и есть желание поставить пластиковую вместо металла, как на передних дверях. Пытаюсь узнать её каталожный номер(наверняка он существует), но пока ни Форд, ни Имя-М, ни Экзист на эти вопросы ответить не могут. Поиски по ВИНу успеха не приносят. Во всяких каталогах есть масса вариантов и наверняка среди них есть подходящий, но как его определить? Заранее благодарен. Если нужны какие данные - готов сообщить.
пассажирский(8 мест) заднеприводной Форд Транзит 2012 г.в., дизель 2,2 л
-=torpedo=-
1738 постов
Дата: Вторник, 21.08.2018, 22:39 | Сообщение # 1046
Ingvar, двигатели форд турнео кастом устанавливаются и на французские авто,но только в Рос.эти моторы 125л.с.,а в европе они же имеют 140л.с.,то есть ровненько (без заморочек и переживаний)можно поднять до 140л.с.(родной европейской прошивкою,или же силами местной прошивки).
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
vovanvovanich
1146 постов
Дата: Среда, 22.08.2018, 07:46 | Сообщение # 1047
Фокусевич, http://kuzovplastik.by/
http://vovan.by/
Trans025
1581 пост
Дата: Суббота, 25.08.2018, 12:46 | Сообщение # 1048
Ребята! Кто ставил дополнительный контроль давления масла в двигателе в виде стрелочного прибора (по аналогу ВАЗ 2103-2106)? Меня интересует тройник, который вкручивается в блок на место штатного датчика контрольной лампы. На удивление, не всё с этим так просто - резьба 1/8", да ещё с шагом 27 ниток на дюйм, вызвала у знакомого токаря некий ступор. Он такое сделать не может. Вот я и в размышлении над вечным вопросом - что делать? В принципе, если найти модель Форда (например легковую), где с завода ставились и контрольная лампа и стрелочный прибор, то скорее всего и резьбы там будут аналогичными (американского типа), и тройник должен быть. Тогда проблема решится просто покупкой тройника. В общем, кто что думает по этому поводу?
v_a
5080 постов
Дата: Суббота, 25.08.2018, 12:57 | Сообщение # 1049
Я себе сделал так, правда показометр в салон не поставил ещё, на место штатного датчика вкрутил боченок от допприборов Ауди 80, а тройник в маслоподачу вакуумного насоса, на нём сидит штатный датчик давления и датчик температуры от той же восьмидесятки.
Да, с резьбой проблем нет, скажи токарю, чтобы сделал обычную М10х1
Trans025
1581 пост
Дата: Суббота, 25.08.2018, 13:21 | Сообщение # 1050
V-A, спасибо! То есть резьба М10х1 в принципе совпадает с этой 1/8" 27NPT ? Да, это заметно упрощает решение проблемы! Кстати, сейчас прочёл, что ольксвагеновские (считай и аудюшные) датчики давления масла имеют сразу два выхода - и на лампочку, и на прибор. А тогда необходимость в тройнике вообще отпадает!
