Дата: Понедельник, 10.03.2008, 20:07 | Сообщение # 21
Из светодиодных полосок на 12в сделал посветку под ногами у пасажира и себя любимого,подсветил заодно и ниши для открывания дверей,а то каждый раз ночью если кого подвозишь то у народа проблема с открыванием,не могут ручку найти.На днях хочу заменить подсветку приборов на светодиоды повышенной яркости(уже и резисторы купил осталось спаять да вставить),заодно и посветку прикуривателя и печки,также в планах посветку заднего номера на диоды переделать,да плюс в багажник на потолок пару полосок поставить,а то от штатного света ночью в багажнике как у негра в ж...Свет в салоне заменил сначала на лампочку 21вт вместо штатной 10вт,но грелась в результате диодная полоска белого света длинной в 10см отлично справилась с этой задачей.Стало посветлее да и не тянет она ничего.Если интересно то могу сфоткать и показать.
Корпус под ручки я ещё год назад выкрасил серебристым металиком(+ещё крышку бардачка,панель управления печки, козырьки солнечные,вертикальные стойки по краям)поэтому слегка ярковато ручки получаются(отражает сильно).А в целом нормально,первое время непривычно что в авто ночью светло,сейчас привык и хорошо.Подключил к свету,т.е. свет включил оно и загорелось.Ночью из далека синим таким ореолом светиться вся кабина.
В заисимости какой мощности у тебя светодиод, а в принципе где будешь покупать диоды у них же обычно естьи резисторы.Есть диоды на 12в так там вообще ничего не нужно припаивать.
Там раньше были диоды с резисторами,но они долго не прожили.А полоски диодные минимум по 5см идут.Т.е. при покупке тебе отрежут хоть метр,но нарезаются они кратно 5см. Удобно тем что просто припаеваешь + и - 12в к любому краю соблюдая полярность,и приклеиваешь куда тебе нужно(с обратной стороны клейкая полоса).
