Есть но продавец посоветовал лучше на 3,5в повышеной яркости чем на 12в обычные ярче получается. На светодиоде почти целиком откусываешь одну ногу,на резисторе также почти целиком одну лапу и спаиваешь эти обрубки,в результате почти одинаковой длинны ноги-ровняешь их и припаеваешь к фишке в которую вставляется лампочка(высоты под приборами достаточно чтобы светодиот вытыркался на своих ногах) ВНИМАНИЕ светодиоты полярные-поэтому когда припаяешь и будешь вставлять то вставил,вкл свет- если не горит то на180 повернул цоколь и потом вставил а то гореть ничего не будет да и погорят.
Quote (Monstr)
как её лучше снять?
Разбирал полностью и доставал все потроха ,я просто заодно перекрасил серебристым металиком панель под стеклом,а для этого нужно было всеприборы доставать.
Я вчера свой транзит(длинный)тюнинговал-если можно это так назвать.Короче по весне запаску потерял(сзади висит,поднимается пародией на лебедку.Поперечина которая держит диск-крепится на завальцовке-она-то и не выдержала)Замок-целый.колеса-нет.Обнаружил случайно,зачем-то под машину полез-что-то не хватает,потом доперло.Тюнинг-к одному из 4 болтов крепления лебедки (если сзади машины смотреть-правый нижний)прикрутил приваренную к пластине шпильку(в пластине сверлим отверстие на 12-с запасом-болт на 10)--шпилька попадает в одно из отверстий диска(в моем случае 6-ти дырчатого)снизу затягиваю гайкой.После проверил-лебедку отпустил-даже не дрыгается.УЧТИТЕ ТРАНЗИТОВОДЫ!Легче такое сделать чем диск искать и резину покупать!!!!!!! Ford transit 150.1992.2,5дизель
Мой тюнинг заключился в демонтаже лебеды. Уже пришел с заклиненой. Ну конечно развесовка по осям еще более ухудшилась.
Добавлено (09.04.2008, 22:14) --------------------------------------------- Мой тюнинг заключился в демонтаже лебеды. Уже пришел с заклиненой. Ну конечно развесовка по осям еще более ухудшилась.
не знаю правда нет. но говорят финики на заднеприводные транзиты устанавливают утяжеленный бампер сзади, я на зиму кладу пару плит чугуневых кг 80 получается
На короткие наверно.Я на длинном первую зиму-вообще без проблем трогается(225 резина)На коротком (с 195)буксовать при троганьи приходилось частенько.Не думаю что только в резине разница,база тож роль играет. Ford transit 150.1992.2,5дизель
Нашел я где купить в Киеве светодиодные полосы, кстати они называются LED полосы и есть еще LED модули. 30см. полосы синей стоит 40гр. Вот ссылка http://signmarket.kiev.ua
В Минске дороже раза в два так точно правда отмытывают длинной до 2м.
Quote (славик)
Задачу упростил. Колесо стоит в багажнике на задней правой арке.К арке на заклепки присобачил уголок отверстием и к стенке такойже,а колесо фиксируется резинкой(довольно толстой и прочной) на крючках,которые зацеплям за эти самые уши.Колесо всегда сухое чистое и снимать когда груженый всяким добром намного удобнее чем сзади(но это мое мнение мож кому удобнее сзади кочевряжится).
