Тюнинг транзита
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 10.03.2008, 20:07 | Сообщение # 21
Из светодиодных полосок на 12в сделал посветку под ногами у пасажира и себя любимого,подсветил заодно и ниши для открывания дверей,а то каждый раз ночью если кого подвозишь то у народа проблема с открыванием,не могут ручку найти.На днях хочу заменить подсветку приборов на светодиоды повышенной яркости(уже и резисторы купил осталось спаять да вставить),заодно и посветку прикуривателя и печки,также в планах посветку заднего номера на диоды переделать,да плюс в багажник на потолок пару полосок поставить,а то от штатного света ночью в багажнике как у негра в ж...Свет в салоне заменил сначала на лампочку 21вт вместо штатной 10вт,но грелась в результате диодная полоска белого света длинной в 10см отлично справилась с этой задачей.Стало посветлее да и не тянет она ничего.Если интересно то могу сфоткать и показать.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2008, 20:18 | Сообщение # 22
Quote (MURZIK)
Ждем.
Кен
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 10.03.2008, 23:42 | Сообщение # 23
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img]http://[/img]
Правда может фотки не совсем получились dry
Дата: Понедельник, 10.03.2008, 23:53 | Сообщение # 24
Супер! Ручки глаза ночью не слепят? Или это на фото так выглядит?
Добавлено (10.03.2008, 23:53)
Сообщение отредактировал Sirrega - Понедельник, 10.03.2008, 23:53
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Вторник, 11.03.2008, 07:46 | Сообщение # 25
Quote (MURZIK)
Вот эта позиция класс а по поводу синего ? не ярко ? или на ходу выключаешь ? или действительно на фото так.
Кен
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 11.03.2008, 17:28 | Сообщение # 26
Корпус под ручки я ещё год назад выкрасил серебристым металиком(+ещё крышку бардачка,панель управления печки, козырьки солнечные,вертикальные стойки по краям)поэтому слегка ярковато ручки получаются(отражает сильно).А в целом нормально,первое время непривычно что в авто ночью светло,сейчас привык и хорошо.Подключил к свету,т.е. свет включил оно и загорелось.Ночью из далека синим таким ореолом светиться вся кабина. biggrin
Добавлено (11.03.2008, 17:28)
Дата: Вторник, 11.03.2008, 17:49 | Сообщение # 27
Очень даже неплохо.Резисторы которые ты хочеш к диодным лампочкам припоять, где можно достать, в каком нибудь магазине радио электроники?
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 11.03.2008, 17:54 | Сообщение # 28
В заисимости какой мощности у тебя светодиод, а в принципе где будешь покупать диоды у них же обычно естьи резисторы.Есть диоды на 12в так там вообще ничего не нужно припаивать.
Дата: Вторник, 11.03.2008, 18:08 | Сообщение # 29
MURZIK, в воздуховодах диоды стоят? Прикольно смотрится. А вот в ручках и по одному диоду хватило бы.
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 11.03.2008, 21:57 | Сообщение # 30
Там раньше были диоды с резисторами,но они долго не прожили.А полоски диодные минимум по 5см идут.Т.е. при покупке тебе отрежут хоть метр,но нарезаются они кратно 5см. Удобно тем что просто припаеваешь + и - 12в к любому краю соблюдая полярность,и приклеиваешь куда тебе нужно(с обратной стороны клейкая полоса).
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, 00Жанна00, ЕщёодинЛёлик, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, inland
