  • Страница 1 из 4
Габаритные огни как у америкосов
outsider Меня здесь нет
518 постов
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:11 | Сообщение # 1
скажите , а трудно ли будеть сделать передние габариты как у Америкосов ?
Ford Scorpio 1992 2.0i
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:20 | Сообщение # 2
А чем сабж отличается от стока?
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:25 | Сообщение # 3
Quote (z10n)
габаритные огни совмещены с поворотами ( т е горит все оранжевое спереди и по бортам)
Quote (outsider)
не трудно , нужны диодные развязки.
можно сделать мигание бортовых малыхповоротников в противофазе при включении габаритных огней
да много чего, только мастера ремонтники не одобряют - нужно извилины напрягать и вникать в суть тюнинга.
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Воскресенье, 21.11.2010, 23:28
518 постов
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:56 | Сообщение # 4
но ведь классно получиться, да ?
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:58 | Сообщение # 5
Quote (zh170671iaa)
габаритные огни совмещены с поворотами ( т е горит все оранжевое спереди и по бортам) Quote (outsider)
Quote (outsider)
Ну и как повороты тогда работать будут?
518 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 00:07 | Сообщение # 6
Еще очень хочется поставить указатель поворота боковой ( что на крыле) побольше !!!
Что нибудь типа вот этого ..
Но там лампочка другая стоит , более мощнее .
Как и что сделать ?
Добавлено (22.11.2010, 00:07)
Quote (MGV)
Как у Американцев - красиво !!!!
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 00:13 | Сообщение # 7
Quote (MGV)
2 варианта:
- колхозить в поворот 2-х нитевую лампочку 21+5Вт 12В и подключать соответственно ,
21 Вт - поворот, 5Вт - габарит.
- ставить диодную развязку ( два диода )
габарит ---------|резистор|---------|>|-------+------- лампочка поворотника
поворот--------------------------------|>|--------|
при габарите лампочка поворота, благодаря падению напряжения на резисторе горит не полным накалом ,
при повороте - на полный накал.
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Понедельник, 22.11.2010, 00:18
@werewolf@ Меня здесь нет
547 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 00:14 | Сообщение # 8
Quote (outsider)
а фотку хоть какую-то можно?
йа плакалЪ :D
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 00:19 | Сообщение # 9
Quote (@werewolf@)
вот попробуем и сделаем сумеречную фотку....
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 00:25 | Сообщение # 10
zh170671iaa, Не такой вариант не попрет - либо Оранжевые!!! световые огни не являются ходовыми -это информационные ( аварийные). Ходовые -это белого цвета.
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900
