  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Transit 2.0 дизель 235 сил. (Своими руками.)
Denis Меня здесь нет
258 постов
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 04:15 | Сообщение # 1
Ну раз тут радел "Тюнинг", то наверное этому случаю тут самое место.
Не знаю, было ли уже, лень ворошить мертвые ветки, но по-любому интересный случай, хоть и не самый свежий уже.
Конечно, смысл в таком найти сложно, но удовольствие - элементарно!
Вообщем парень "затюнил" стандартный Транзит, причем используя стандартный двухлитровый дизельный родной мотор. Получилось 235 сил. Разгон до стони - 7,6 секунд. 402 метра с места = 15.99.
Этот ролик рассказывает о процессе переделки, посмотрите другие ролики того же автора, там есть результаты переделок.
http://www.youtube.com/watch?v....list=UL
В сети есть видео и более быстрых Транзитов (бензин или вообще не родной мотор) , но тут вся изюминка в родном дизеле.
260CP(короткий, низкий) 85tddi @ 2004
Сообщение отредактировал Denis - Понедельник, 06.12.2010, 04:23
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 15:39 | Сообщение # 2
Если я привильно понял - автор выкинул воздушный фильтр и поставил "нулевик", добавил интеркуллер, впрыск закиси азота, выкинул катализатор и заменил родную кп на "шестиступку". Но я думаю что такая мощность достигается только при впрыске азота, а это очень короткий отрезок времени.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, Amereh
