Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Турбирование атмосферного движка.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Суббота, 14.02.2009, 03:01 | Сообщение # 31
MURZIK, буду ждать.
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 15.02.2009, 20:03 | Сообщение # 32
Вот к примеру такой, бывает еще и возд. фильтр на маторе[img][/img]
Дата: Воскресенье, 15.02.2009, 21:24 | Сообщение # 33
двигатель мой, а что? smile
Дата: Среда, 25.02.2009, 22:56 | Сообщение # 34
Нужно снять тягу,которая идёт от аппаратуры и открывает заслонку воздуха прямо пропорционально нажатию педали.
Открыть на 100% ,зафиксировать одноразовым хомутом. И так ездить. Расход меньше, резвее стал намного.
Если конченый мотор и жрет масло,то этого не делать !!! Своего рода нулевой фильтр. Уже месяц так катаюсь,,расход меньше 7л при80км/ч
Награды: 34
Дата: Четверг, 26.02.2009, 11:46 | Сообщение # 35
Quote (Vlad73)
Нужно снять тягу,которая идёт от аппаратуры и открывает заслонку воздуха прямо пропорционально нажатию педали. Открыть на 100% ,зафиксировать одноразовым хомутом. И так ездить.
Так можно делать только в случае поломки тяги, когда нужно ехать. Постоянно так ездить не желательно.
Quote (Vlad73)
Уже месяц так катаюсь, расход меньше 7л при 80км/ч
на 5-й передаче.
У меня при средней скорости 85км/ч с нагрузкой 500..600кг по трассе расход около 7,5л. Но так ездить не могу.
Quote (Vlad73)
На любом моторе это нарушит циркуляцию картерных газов. Рано или поздно (все зависит от количества самих картерных газов) повыдавливает сальники и потечет масло со всех щелей. Vlad73, ради опыта на холостых оборотах достань щуп. Масло через отверстие брызжет? А при рабочей заслонке получается, что палец в отверстие засасывает.
Я не рекомендую заслонку при рабочей тяге фиксировать на постоянно открытое положение без особых причин.
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 26.02.2009, 19:17 | Сообщение # 36
У меня он не едет с этой заслонкой, я ее вообще выкрутил к е...ям, и так 2 года ездю и рпекрасно себя чуствую(мотор почти 120тыс прошел с таким тюнингом), пробовал назат ставить так он дымить мля начинает, и тупой как я не знаю кто. Вот и ездю без нее.
Tapac Меня здесь нет
Дата: Четверг, 26.02.2009, 19:38 | Сообщение # 37
Турбина сейчас стоит от 50 до 90 тыс рублей, согласен с ней ехать гораздо веселее, но когда она крякнула (как у меня), то репу почешиш стоило ли оно того. А ведь её надо покупать оригинал и только новую иначе пустая трата денег! happy
100, 1999г.в. турбо, интеркулер и 350, 2004 г.в. 137л.с.
Тарас Меня здесь нет
32 поста
Дата: Четверг, 26.02.2009, 19:45 | Сообщение # 38
ST, Турбинка сейчас стоит от 50 до 90 тыс рублей имеет ли смысл таких расходов! happy
350,137лс2004гв
100,87лc1999гв
Награды: 34
Дата: Четверг, 26.02.2009, 20:01 | Сообщение # 39
Quote (MURZIK)
Можно ездить и без нее. Я это писал выше.
Твои проблемы устраняются регулировкой установки тяги на ТНВД и длиной самой тяги. Если регулировка сбита, тогда воздуха может не хватать. Проверь, при максимальном положении акселератора заслонка должна быть максимально открыта. Так же регулировкой можно отрегулировать величину открытия на положении 50% акселератора.
Но это скорее всего исключение из правил. При отрегулированной заслонке все гуд. Сколько видел Транзитов - у большинства есть заслонка и тянет машина с ней замечательно.
Цитата из учебника BOSH:
Дроссельная заслонка выполняет в дизеле другую функцию, в отличии от бензинового двигателя. В дизеле она служит для увеличения степени рециркуляции ОГ путем снижения повышенного давления во впускном коллекторе. Регулирование дроссельной заслонкой осуществляется только на малых скоростных режимах.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 26.02.2009, 20:03 | Сообщение # 40
Quote (Тарас)
Это в каком элитном бутике такие цены? Дороже 25 не встречал.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, Beardan, stan08, Amereh
