Турбирование атмосферного движка.
Дата: Четверг, 26.02.2009, 20:38 | Сообщение # 41
Имею третий вариант воздушного фильтра Кажется,есть еще и круглый,как у Жигулей,и стоит примерно так же,на моторе. При полностью открытой воздушной заслонке на малых оборотах заметно сильнее шумит двигатель,не слышно пассажира.
Vova
Дата: Четверг, 26.02.2009, 20:45 | Сообщение # 42
Quote (черный_чак) При полностью открытой воздушной заслонке на малых оборотах заметно сильнее шумит двигатель,не слышно пассажира. Аналогично. Надо будет статью забомбить про эту коварную заслонку
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 27.02.2009, 09:25 | Сообщение # 43
У меня открыта, добавляется очень легкий гул на ХХ. Управляеется вакуумом, как заставить работать - незнаю. Накатал 250тыс.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
fordtransit1
713 постов
Дата: Пятница, 27.02.2009, 23:12 | Сообщение # 44
ВСЕ ТУРБИРОВАННЫЕ МОТОРЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕННИЕМ! ЖЕЛЕЗНО!!!!!!!!!!
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Сообщение отредактировал fordtransit1 - Пятница, 27.02.2009, 23:14
Vlad73
Дата: Пятница, 27.02.2009, 23:40 | Сообщение # 45
ненадо банить "про заслонку".Это я начал про неё писать.зато многое понял.Тягу вцеплю назад,но подтяну,подрегулирую,чтобы чуть приоткрыть. Мы имеем правило знать все стороны медали, а иначе как бы я узнал об этом всём.Меня завлекает этот сайт.Я понял,что теперь ,перед тем ,как что-то вкрутить или выкрутить,я задам вопрос и приму решение!!!! И вообще Транзит--надёжный как Калашников(авт)
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
kit200
56 постов
Дата: Четверг, 05.03.2009, 19:06 | Сообщение # 46
ST, если всё еще хочется турбину - вперед на Маршал: движки с документами.. Если проверить, думаю, встанет дешевле, чем свой мучить..
Transit 88г. 2.5D Transit 99г. 2.5D краб Now Transit 02г. 2.0D/125T260
Дата: Вторник, 17.03.2009, 11:11 | Сообщение # 47
[color=red]
Vlad73
Дата: Пятница, 27.03.2009, 17:38 | Сообщение # 48
На выпускном коллекторе(атмосферник)(в верхней части) 2,5D до 92г) есть термостойкий патрубок, по которому рециркулируют выхлопные газы через специальный клапан(извените за не точную терминологию!) и попадают снова в впускной коллектор. Так вот ,если клапан не работает или пропускает, то в цилиндры попадает угарный газ, точнее отсутствие кислорода и из-за этого машина тупит,нет нужной тяги!! Бывалые посоветовали: открутит,подставить такую типа прокладку-пластину из металла(прервать подачу) и установить назад ...........Теоретически оно так!,но для чего-то фашики установили этот узел. Парни ,объясните правильность этого всего или технически грамотно отговорите меня от этой доработки! я думаю всем "атмосферникам будет это интересно!!!
MURZIK
1655 постов
Дата: Пятница, 27.03.2009, 19:45 | Сообщение # 49
Vlad73
Дата: Суббота, 28.03.2009, 00:41 | Сообщение # 50
MURZIK, спасибо за то ,шо ткул в нужное место! А я таки пойду и попробую её заглушить! а шо! не понравится- "разглушу" обратно. ибо опыт старших товарищей позволяет проводить такого рода эксперименты!
