С одинарных на спарку
тарасевичь
2052 поста
Дата: Четверг, 30.12.2010, 22:40 | Сообщение # 21
ничего ловить не нада на дороге. и проблем никаких пару резины на зад покупал три года назад. вернее две. в занос ушла один раз. жена по 90 градусов зимой на полном повернула. еще мотор от скании на 420 кобыл в кузов и кардан на мостДобавлено (30.12.2010, 22:40) --------------------------------------------- запаску не вожу если сзади пробл не беда воще.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Сообщение отредактировал тарасевичь - Четверг, 30.12.2010, 22:39
transit150
5263 поста
Дата: Четверг, 30.12.2010, 23:16 | Сообщение # 22
Ещё забыли тот момент, что в случае установки спарки назад, она потянет за собой полную замену передней подвески! Ибо у спарки совершенно другие колёсные диски на 6 шпилек, а у одинарки на 5 шпилек, а все колёсные диски на машине должны быть одинаковыми! А иначе это "красная тряпка" для ГАЙца...
ft-master
5926 постов
Дата: Четверг, 30.12.2010, 23:18 | Сообщение # 23
Quote (cleaner) в магазине подшипники ступицы стоят 875 грн Это 3500 рублей? Для оригинала цена и то завышена слегка. А неоригинал в пределах 1200-1500 (300 - 400 грн) должен стоить. Причем оригинал - только подшипник ,а неоригинал - подшипник с сальником , а иногда и с гайкой (от фирмы зависит)
тарасевичь
2052 поста
Дата: Четверг, 30.12.2010, 23:23 | Сообщение # 24
только брал мале по 50 баксов за комплект. SKF стоит 100 баксов. диски фигня кучя японцев ездит с разными колесами и висит две запаски по сторонам. можна вощить только переднюю. задняя всегда то шынки доедет.
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 30.12.2010, 23:37 | Сообщение # 25
Quote (goncharov) Вот только не разу не видел и не слышал чтоб гайци прбивали вин. Мои данные как то пробивали(говнюк деревенский), но пробивали на угон, и на угон за рубежом. Комплектация нах никому не нужна. Это равносильно, что тебя застопорят за установленный/демонтированный усилитель руля. Quote (transit150) а все колёсные диски на машине должны быть одинаковыми! А иначе это "красная тряпка" для ГАЙца... Да ну? А если заводская конструкция?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
митрич
405 постов
Дата: Четверг, 30.12.2010, 23:43 | Сообщение # 26
что не говорите-а двухскатник лезет по бездорожью лучше.По рессорам и аммортизаторам должно подойти.Вопрос-расширить колёсные арки.Прикольный получится броневик. Кстати,инкасаторы "Соболя" на двухскатниках от "Газели"-сам видел!Добавлено (30.12.2010, 23:43) ---------------------------------------------
Quote (transit150) а все колёсные диски на машине должны быть одинаковыми! банально поставить колпаки-ни одна зараза не заметит
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 30.12.2010, 23:55 | Сообщение # 27
Quote (митрич) Вопрос-расширить колёсные арки. Купить оригинальную жестянку, тогда точно не дое............
митрич
405 постов
Дата: Четверг, 30.12.2010, 23:58 | Сообщение # 28
проще и дешевле сваять самому. Кстати,снаружи у нас тоже по другому-пошире
transit150
5263 поста
Дата: Пятница, 31.12.2010, 00:05 | Сообщение # 29
Quote (митрич) Кстати,инкасаторы "Соболя" на двухскатниках от "Газели"-сам видел! Это не Соболя, а специальная версия укороченной Газели! Чуете разницу...
митрич
405 постов
Дата: Пятница, 31.12.2010, 00:16 | Сообщение # 30
возможно: кузов соболёвский,а переднюю балку не видел-возможно "Газель".Другой разницы между этими вёдрами не знаю...
