  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Переделка потолка (Как я это сделал.)
Переделка потолка
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 23:04 | Сообщение # 1
Думаю кому нить будет тож интересно.
Собственно,давно вынашивал идею. Не мог никак решить что именно мне нужно. А получилось вот что:
Родной потолок был распилен нахрен полполам,вернее была вырезана средняя часть его.
На её место был установлена часть из 8 мм МДФ(многие её видели на встрече .:( )
Далее средняя часть была обработана и прокрашена яхтным лаком,что бы влаги не боялась.
Потом все части были мной оклеенны темно-серым карпетом.Хотел чуть светлее,типа родного цвета,но ....
Итак, вот что получилось:
Это часть потолка в кабине. Так как от старости потолок провисал,т.е.расслоился,я разрезал с тыльной стороны верхнюю часть,до того места,где образовалась пустота. Взял проф.монтажную пену и под прессом дал высохнуть.Эта часть проблемы была решена. Потом был изготовлен подиум для рации и установлен.
далее:
Для жесткости с тыльной стороны приклеил 3 мм фанеру.
Прокинул проводку для часов и рации.Поменял штеккер от рации.И соответственно установил оную.
.... и вот результат:
Остальное зафтря,аха? biggrin
п.с. дополню. Потолок будет как бэ в 2-х уровнях,средняя часть опушена на 3 см,и в этом промежутке уже почти установленна светодиодная подсветка салона,с 3-мя режимами освещения. Пока только белым цветом,но в конце января будет модернизирована.Сообщу доп-но.
Подиум из МДФ.Низ и лицевая 16мм,а бока 8 мм. Крепил на цурупи,предварительно проклеив клеем,типа ПВА,но спец.мебельный. Старался делать все как можно плотнее,тоесть резал впритык. А с внутренней части полости на изгибах штатного потолка я залил тем же клеем со спец наполнением!!! Гы! Опилками. Жескость афигенная! С лицевой части потом всё зашпаклевал и зашкурил.Для оклейки карпетом сильно выводить,под ноль,не нужно.
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Вторник, 18.01.2011, 23:33 | Сообщение # 2
SLAKI, Отлично! Я бы добавил вместо штатного фонарика под рацией что нить по мудрёнее. Ждем подсветку потолка.
627 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 23:37 | Сообщение # 3
СО ВРЕМЕНЕМ КАНЕШНА ПЕРЕДЕЛАЮ. ОЙ блин! ну ладно... biggrin
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 18.01.2011, 23:43 | Сообщение # 4
Quote (SLAKI)
А -то!
Просто СУПЕР!!!
627 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 23:49 | Сообщение # 5
Пасип,Гриш! wink
Награды: 28
Дата: Среда, 19.01.2011, 00:16 | Сообщение # 6
SLAKI, Офигенно,у меня средняя крыша и пока в хорошем состоянии аж жаль,тоже замутил, что то подобное,но и жаль родной дербанить,Хочется динамики на вех втулить,да руки не поднимаются вандалить biggrin А у тебя Получилось супер!!!!!!
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Среда, 19.01.2011, 10:33 | Сообщение # 7
SLAKI, как всегда, красава! Молодец! +1!
Форд - надежность и комфорт!
627 постов
Дата: Среда, 19.01.2011, 10:34 | Сообщение # 8
alexx_x, СПАСИП! smile
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 19.01.2011, 21:41 | Сообщение # 9
SLAKI, молодцом так держать. Хороший потолок. Респект.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
627 постов
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 21:08 | Сообщение # 10
На днях продолжил доделку потолка. Подключение освещения пробное,так что ....
На самом деле выглядит по-лучше чем на фотах. Мне во всяком случае нрава.
  • Страница 1 из 3
