ПЕРЕДЕЛКА РЕДУКТОРА
djonSHUM@her
Дата: Среда, 16.02.2011, 16:38 | Сообщение # 11
значит будем снимать редуктор и смотреть какая там планетарка,может чё соображу ft-master, привет земеля,брал свой транз осенью в чепецке Добавлено (16.02.2011, 16:38) --------------------------------------------- черный_чак ты был прав,всё, мечты рухнули
FT80 2.5D BOSCH, карандаши CAV, 1986 г.р., МТ75 95' ,узкий мост 4.1, коротыш низкий для души на литосе зимаR16-летоR17 5x139.7 it's me https://www.drive2.ru/r/ford/288230376152012299/
ft-master
5926 постов
Дата: Среда, 16.02.2011, 16:49 | Сообщение # 12
djonSHUM@her, Привет. Quote (djonSHUM@her) черный_чак ты был прав,всё, мечты рухнули Но мечтать надо
митрич
405 постов
Дата: Среда, 16.02.2011, 18:20 | Сообщение # 13
Quote (djonSHUM@her) значит будем снимать редуктор и смотреть какая там планетарка а может проще поддомкратить машину,покрутить колесо,посчитать обороты на кардане и колесе и разделить пополам? И ВСЁ !!!
Транзит 2,5 D,уже БОШ, 89г.в.бортовой Транзит2,5D,БОШ,91г.в. ц/м переделан в пассажира Транзит 2,0 ОНС бензин короткий,низкий сыну купили
djonSHUM@her
Дата: Среда, 16.02.2011, 19:35 | Сообщение # 14
митрич, может и проще,сделаем так. Я просто не очень силён в механике,я больше по другой части
v_a
5080 постов
Дата: Среда, 16.02.2011, 20:44 | Сообщение # 15
Если насчитаешь передаточное 4,11 то не заморачивайся, это оптимальный редуктор для атмосферника, с 4,56 едет по-бодрей, но очень шумно и при 90км/ч уже 6ю хочется.
9748 постов
Дата: Среда, 16.02.2011, 21:18 | Сообщение # 16
Quote (transit150) Убедился, что пара 3,9 и меньше пригодна только для турбомоторов! А с атмосферником меньше 4,11 ставить нельзя иначе машина будет разгоняться тише катафалки!!! Возможно. Полтора года назад на бусовку в Киеве приезжал такой себе Лёфинсон. У него атмосферник и редуктор 3,9.Не знаю,как разгон,а расход по его словам,в пределах 6...7 л 100 /км. Мой показывает по спидометру порядка 7,5...8,5 л/100 км,а если пересчитать на реальный пробег,то будет на 10% больше-8,2...9 л/100 км. Вместо редуктора 4,11 стоит 4,56.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 16.02.2011, 21:56
митрич
405 постов
Дата: Четверг, 17.02.2011, 01:26 | Сообщение # 17
djonSHUM@her, не силён в механике-беги в сельпо за "Вятичем"
djonSHUM@her
Дата: Четверг, 17.02.2011, 17:29 | Сообщение # 18
митрич, бес "Вятича" в гараже ни как спасибо всем за бодрые советы,сё роде стало ясна
Chukot
17 постов
Дата: Четверг, 23.07.2015, 20:56 | Сообщение # 19
проникся мечтами!
150S.1996г.76л.с. краб. короткий.низкий
Фелuкс
4596 постов
Дата: Четверг, 23.07.2015, 22:17 | Сообщение # 20
Цитата черный_чак ( ) ,а расход по его словам,в пределах 6...7 л 100 /км. У меня был Форд Курьер (типа как у Жени-Фордейки, только с более высокой будочкой), с мотором 1.8Д и ТНВД Бош. Мотор до самой кончины (в ДТП) масла не брал, не дымил, форсунки периодически возил на стенд, раз менял плунжеры. За все 4 года и добрых 140т.км. он не брал меньше 6 литров по трассе, и меньше 7.0-7.5 в городе. Буквально пару раз выходило на трассе примерно 5.5, но этой зимой, когда тошнил часами по скользоте со скоростью 70-80км/ч. 3.9 на низком коротыше - самое оно для трасс. Конечно, для города пофиг, меня и 4.56 устраивало. А как на трассу выходишь... 3000об/мин, а это едва 100км/ч... Отчасти я удовлетворился установкой колес 215/65/R16.
