Парктроник
freehunter
54 поста
Дата: Четверг, 07.05.2015, 21:12 | Сообщение # 101
Вот что осталось 4. Теперь вставляем все датчики и как где-то читал лучше их садить на герметик, так и сделал чтоб не ржавело железо. Вот как получилось (бампер позже покрашу)))) 5. провода заводил вот так вот, так как другого способа не нашел!
К сожалению больше фоток не сделал. Попробую описать: Провода проложил через фару под обшивку где бачек стеклоомывателя стоит, там же на двусторонний скотч, который шел в комплекте, прикрепил блок управления. Нашёл провод который идет на лампочку заднего хода, к нему припаял питание +, минус взял с кузова. Теперь когда включаешь заднюю, включается парктроник. Всё исправно работает, пищалка очень громко пищит, даже из под обшивки слышно очень громко. Пищать начинает гдето метра за полтора до препятствия. И чем ближе, тем писк становится чаще. За 20 см он начинает непрерывно визжать. Очень удобная штука!!!! Видит всё даже в поле на траву срабатывает. Доволен как слон!!!
Ford Transit GL 1992, 2.5d (80ps), Mitsubishi 95A, Bosch JF(2.7kW), MT75
vasyan67
2 поста
Дата: Четверг, 09.02.2017, 12:20 | Сообщение # 102
Всем привет! Друзья кто нибудь устанавливал на форда Multitronics VC731?
FORD TRANSIT 2000-2006 (FY) 2.0L Duratorq TDCI (125PS)
san_san
Дата: Четверг, 09.02.2017, 13:11 | Сообщение # 103
по ссылке что я тебе давал видно что стоит на форде и не старом, так что ставили , работает
Степан
377 постов
Дата: Пятница, 24.02.2017, 11:48 | Сообщение # 104
У кого стоИт штатный парктроник, Насколько хорошо работает сей девайс, и есть ли смысл за него бороться?? машинка 2000 гв 2,4
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
emv
37 постов
Дата: Пятница, 12.05.2017, 11:24 | Сообщение # 105
Коллеги, кто ставил парктроник в ФТ 2006> ? Чтобы поставить датчики в задний бампер нужно его снимать или можно по месту просверлиться и завести провода ? Сверлить нужно и пластик и металл или в метелле есть "окна" которые можно использовать ?
Ford Transit 2010, 115/280 2.2L короткий-низкий, пассажирский
vic013
209 постов
Дата: Вторник, 12.09.2017, 14:36 | Сообщение # 106
Всем привет. Штатный парктроник совсем перестал включаться, раньше хоть изредка работал, сейчас длинное пииии при вкл. зажигания. Кто-нибудь знает куда посмотреть, что потрогать/подергать.... Что там может сломаться? У меня стоит камера заднего вида, вместо зеркала, но с парктроником у меня во дворе удобнее, нужно встать вплотную к стене.. Заранее спасибо ответившим.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Vasya1986
372 поста
Дата: Вторник, 12.09.2017, 16:23 | Сообщение # 107
а как ты поставил камеру сзади???...
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
san_san
Дата: Вторник, 12.09.2017, 16:46 | Сообщение # 108
Цитата Vasya1986 ( ) а как ты поставил камеру сзади???... а что мешает? сверху на крыше, над дверями. и бампер видно и куда ехать. Только экран нужен. У вас нормально, 2дин магнитолу с экраном большим и отл
vic013
209 постов
Дата: Вторник, 12.09.2017, 17:01 | Сообщение # 109
Vasya1986, На заднюю дверь, внутри, чтоб стекло чистое было, а монитор прямо на зеркале.
Vasya1986
372 поста
Дата: Вторник, 12.09.2017, 17:22 | Сообщение # 110
san_san, я к тому и спросил как он прикрепил камеру что по ней вплотную припаркаваться не может к стене ....панИмАш???)))) vic013, я б на твоем месте закрепил бы на крыше, чтоб в зеркале не горизонт был виден, а бампер от уха до уха и что творится немного вокруг, а как функцию именно заднего зеркала я бы забыл, люди на фургонах летают и нормально...чисто парковочный элемент
