Покраска заводских дисков молотковой(антивандальной) эмалью
Hach
571 пост
Дата: Вторник, 31.05.2011, 20:45 | Сообщение # 11
Quote (Mousekiller) Если хочешь попробовать, возьми HAMMERITE вот-вот, её я и возьму, как нибудь, попробую, думаю хуже чем та же "серебрянка" не будет, тем более, что всегда можно подкрасить и следов не будет:))Quote (@werewolf@) молотковое покрытие (насколько мне известно) должно запекаться в печке на протяжении нескольких часов при температуре около 200 градусов я вкурсе, но есть альтернативы, лень людская(лень к печкам подходить) продвинула прогресс вперёд:))
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 31.05.2011, 20:48 | Сообщение # 12
красили бампера на автобусе такой еще в 90гг,нормально стояла,обычная краска, с краскопульта ложили
Mousekiller
1238 постов
Дата: Вторник, 31.05.2011, 20:50 | Сообщение # 13
Quote (@werewolf@) я склоняюсь что "развод" не развод, у меня этой краской отец лестницу на даче красил, кстати прям по ржавчине и в холодную погоду. Держится два года, правда ржачинка уже появляется
Hach
571 пост
Дата: Вторник, 31.05.2011, 20:58 | Сообщение # 14
Ну вот, о чём и речь. И двери те же заказные, что якобы в печах обжигают, на самом деле и рядом с этими печами не стояли , а то, что краска прочная я не сомневаюсьДобавлено (31.05.2011, 20:58) ---------------------------------------------
Quote (Mousekiller) правда ржачинка уже появляется надо было всё ж антикором пробежаться малёха
@werewolf@
547 постов
vit7428323
8 постов
Дата: Четверг, 02.06.2011, 21:05 | Сообщение # 16
отдал их знакомому на порошковую покраску. он сразу сказал что толку не будет, нужно пескоструить
Имел дело. Порошковые RAL требовательны к чистоте поверхности, после нанесения в электрополе нужно запекать в камере при 300 град не менее 1часа. Была возможность красить диски не рискнул со временем отшелушивается на кромках и в местах крепления колеса. Потом задолбаешся пескоструить.
Транзит 1993 года 2,5 турбодизель lucas epic короткий низкий
goncharov
Дата: Четверг, 02.06.2011, 21:19 | Сообщение # 17
Quote (Mousekiller) возьми HAMMERITE, её действительно можно наносить кистью. Все остальные наносятся как сказал @werewolf@, . Купил осенью,до сих пор не собирусь покрасить железяки по дому,дорогая она зараза,0.5кг -700р и растворитель 280р,может где и дешевле.Не знаю но её текстура рельефная и смотрется будет не очень,хотя в живую не видел,только двери,ворота.
эдвард944
1278 постов
Дата: Четверг, 02.06.2011, 22:26 | Сообщение # 18
По моему получатся грязесборники из за шершавой поверхности
Mousekiller
1238 постов
Дата: Пятница, 03.06.2011, 06:02 | Сообщение # 19
Quote (@werewolf@) надо было всё ж антикором пробежаться малёха Слишком жирно будет для лестницы. А вообще, я думаю не стоит диски такой краской красить. Лучше тогда серебрянкой и лаком.
Дата: Четверг, 09.06.2011, 12:20 | Сообщение # 20
Quote (@werewolf@) если речь идет о порошковом покрытии, то сразу скажу что нужен пескоструй. только не тот который к компрессору 6 атм подключается, а конкретный промышленный пескоструй в виде камеры. услугу покраски дисков, супортов, барабанов, стоек, карданов, выхлопных труб, клапанных крышек, поддонов и всего всего давным давно предлагают в более менее крупных городах. Например в Донецке покраска 1 диска Р14 стоит 250 гривен если цвет простой, если что то типа хамелеона, перламутра и т.д., то дороже естестно. процедура такова: оставляешь машину, фирма сама снимает колеса, разбирает, пескострует, обрабатывает каким-то хим составом, красит в цвет, наносит защитный лак, собирает, ставит на машину. цветов там конечно куча, от самых простых белый, красный, синий до металиков, перламутров, хамелионов, матов
но, суко, дорого именно столько мне недавно и стоило покрасить диски в Киеве красили под серебро, даже с лаком смотрятся сблизи ЖЫР издалека не так круто особо прикольно с блестящими гайками
