  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Обшивка фанерой Фургон. (Где можно обшить новый фургон Ford Transit 10m3)
stan21ua Меня здесь нет
408 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 19:15 | Сообщение # 11
batvovan, Есть такое чюдо как.МИН-ВАТА. И не скрипит и шумоизоляция не плохая. biggrin
Прикрепления: 7594302.jpg (130.0 Kb)
А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
djonSHUM@her Меня здесь нет
Дата: Четверг, 23.02.2012, 21:40 | Сообщение # 12
Quote (stan21ua)
а потом изза этого чуда по салону микростекло летает,минимум чихаешь,а ещё лучше чешешся, имхо, решать вам
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 23:57 | Сообщение # 13
Quote (stan21ua)
Ещё она клёво напитывает влагу и долго держит! Есть горький опыт!
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 24.02.2012, 13:22 | Сообщение # 14
Ну минвата не должна впитывать,я недавно делал и утеплял балкон,есть такая вещь как синтапон,я думаю он гораздо разумней минваты,так как от неё действительно чёс и зуд ,я делал кроме всего и пароизаляцию,потом рулон минваты и всю остальную полость забил синтапоном,которго у меня очень много подарила фирма,для балкона эфект охренительный стало как летом!
Вопрос есть ли смысл утеплять машину в кузове ? Из минусов,утеплитель будет полюбому задерживать влагу иза промерзания и печки будет конденсат,так как сохнуть он будет подолгу то будет корозия,из плюсов что утеплёную машину проще прогреть и так же проще летом не так бедт нагреватся от солнца как духовка.
Обесшумка вешь хорошая,но смущает опять же отсутствие проветривания и возможная из за этого корозия.
Я вообще думал снять всю обшивку свою,частично заменить и зашить те места где сдирают грузом краску,так же погрунтовать и покрасить внутри салона там где сильно пострадала,зашить арки и сделать нормально пол,если решусь переделать под грузопасажира то обесшумлю и обошью пасажирскую часть салона.
Добавлено (24.02.2012, 13:22)
Есть ещё мысль сделать воздуховоды и принудительное нагнетание мощьное воздуха в пасажирский отсек .
divide et impera
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Пятница, 24.02.2012, 16:54 | Сообщение # 15
Пенополиуритан, прекрасно решает задачу утепления, легкий, тонкий, влагу не впитывает и дешевый, зачем минвату та? Может еще русскую печь сложить?
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Пятница, 24.02.2012, 17:56 | Сообщение # 16
А такой вариант ни кто не рассматривал - обшить грузовой фургон изнутри сендвич панелями пвх
Вот такими сендвич панель ПВХ
Добавлено (24.02.2012, 17:56)
размеры листов позволяют зашить грузовой отсек без стыковок листов, как на примере фанеры,
плюс к тому - хорошо мыть кузов, утепление и обшивка в одном флаконе, создание или устройство термоса (актуально при перевозке продуктов) и к ним есть различные элементы отделки, уголки, торцевые планки, соединительные планки и т.д.
Скоро лето, так вот стою перед выбором:
1 вариант: проклеить фольгированным изолоном(строительный материал) и зашить ламинированной фанерой 5-6мм
2 вариант: зашить сендвич панелями ПВХ 10мм
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
Дата: Суббота, 25.02.2012, 20:17 | Сообщение # 17
nafanya59, идея не плохая,тока одно НО-сендвич панель не очень гнётся,а при сильном изгибе в минусовую погоду может треснуть
301 пост
Дата: Суббота, 25.02.2012, 21:21 | Сообщение # 18
djonSHUM@her, на морозе да, а делать надо летом, изгибается не плохо, с учётом того что внутренние поверхности кузова имеют плавный изгиб
Дата: Вторник, 28.02.2012, 20:02 | Сообщение # 19
владею машинкой недавнои мысли по обшивке тоже уже зреют.тоже склоняюсь к сендвич панелям.и чисто и тепло.а мороз я думаю им особо не страшен стоят же на балконах .и ничего.
kam-eliy Меня здесь нет
196 постов
Дата: Вторник, 28.02.2012, 20:14 | Сообщение # 20
pushkin47, А на цены смотрел? Не дешевое дело.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Мелкий, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
