Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 22:16 | Сообщение # 81
Похвастаюсь своей самоделкой: изначально я сварганил самодельный, на основе "газелевских" лап для багажника,и профиля 4-х20мм(1) Купил 6 "лап" от Баргузина. Отдали за 300грн(37 баксов). Но у Баргузина крыша низкая, пришлось делать вставки, кажись по 110мм. Поскольку сами "лапы" изогнуты из обычного профиля 40х20мм, то и все остальное погнал из него же. Вообще, "удобный" размер - достаточно легкий, и в то же время прочный. 2) Сначала сделал только три "поперечки", но крайне неудобно было лазать по ним. Пришлось прогнать еще три продольных ряда.Также планировал добавить еще два поперечных ряда, чтобы "клетка" стала меньше - совсем удобно будет. 3) Без лестницы никуда. Крутил и так, и сяк - на левую дверь неудобно, номер перекрывает. Решил лепить на правую двери, при этом облегчив лестницу. Взял тоже профиль, но облегченный(толщина стенки 1.2мм), сечением 16х16мм. Ушло почти три метра, огрызок остался буквально 5см. Поскольку профиль облегченный, то сварганил "косынки". Даже перестарался, сильно жестко получилось - не учел, что прикрученная к двери жестче, чем лежащая на земле . Ну и фиг с ним. 4) Кроме того, под бампером, из найденных в огороде остатков профиля 25х25мм, сделал подножку(петлю, по сути, ее на последнем фото видно, она как раз под лестницей), закрепив ее к бамперу, используя его правое крепление к кузову. В таком месте и проушине не мешает, и запаске, и в то же время четко на линии лестницы. Да и в будку стало удобнее запрыгивать - одну ногу в эту "петлю", а вторую - в будку. 5) Именно для борьбы с шумом все открытые концы труб глушил( купил в строительном супермаркете горку пластиковых заглушек, именно под этот профиль). Теперь слышу багажник только если крутану до 115-120км/ч, или на 100км/ч, если прислушиваться внимательно. 6) Ну, тщательно зачухав все швы, обработал ингибитором коррозий, и затем покрасил "молотковой" эмалью - может, дольше продержится. По максимальной нагрузке не знаю, максимум пер на крыше 160 метров профиля 40х40мм, немного 40х20, и еще что-то по мелочи, (403кг по накладной). На поворотах здорово ощущалось . http://mikrob.ru/download/file.php?id=346611&mode=view http://mikrob.ru/download/file.php?id=346612&mode=view http://mikrob.ru/download/file.php?id=346613&mode=view http://mikrob.ru/download/file.php?id=346614&mode=view http://mikrob.ru/download/file.php?id=346615&mode=view
вот из такого профиля все варганил: http://mikrob.ru/download/file.php?id=346617&mode=view http://mikrob.ru/download/file.php?id=346616&mode=view
Вот лесенка: http://mikrob.ru/download/file.php?id=346618&mode=view http://mikrob.ru/download/file.php?id=346619&mode=view
А уже на все это дело нахлобучил "корзину" от Дукато, с задним роликом(брал из-за ролика, и большей длины, т.к. мой был коротковат, уже собирался консоль доваривать). Цена ЗА ВСЕ, с учетом пересылки "корзины", покупки профиля 40х20мм(для первоначального багажника, грунта, "молотковой" краски, электродов, отрезных кругов и т.д. 180-190 баксов. После монтажа выяснилось, что с аэродинамикой полный швах. Если раньше моя "самоделка" начинала слегка шуметь только после 100км/ч, то фиатовская "корзина" - уже с 80, а после 100км/ч она становилась основным источником шума, заглушая двигатель, музыку и т.д. Поэтому спереди поставил наклонный обтекатель(пару раз поэксперементировал с углом наклона, добившись отсутствия шума). Сделал его из оцинковки толщиной 1.5мм(что в огороде валялось, то и пустил в дело). Поначалу пробовал поставить его на первую поперечину, которая над лобовым висит - не помогло. Поставил как у всех, на первую на крыше поперечку - и стало отлично. До 100 км/ч багажник не слыхать, а больше я только на обгонах разгоняюсь.
http://mikrob.ru/download/file.php?id=384012&mode=view http://mikrob.ru/download/file.php?id=384013&mode=view http://mikrob.ru/download/file.php?id=384014&mode=view http://mikrob.ru/download/file.php?id=384015&mode=view http://mikrob.ru/download/file.php?id=384017&mode=view
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=495&t=102072&start=30
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 11.09.2013, 22:34
6727992
19 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 23:22 | Сообщение # 82
Я ВОТ СЕБЕ ПРИОБРЕЛ ТАКОЙ.ОТДАЛ В КАНТОРУ-НАКЛЕИЛИ ЛОГАТИП.-ПОЛУЧИЛОСЬ ВРОДЕ НИЧЕ.....!!!!!!
Ford TOURNEO,1998г.в.2,5D
kropa
1274 поста
Дата: Пятница, 25.10.2013, 23:30 | Сообщение # 83
6727992, а что по деньгам то ? Я себе такой же принял в Могилеве за сто баксов. Правда трубки ржавенькие , но пока справляется с грузом. Раз пять себя уже окупил.
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
6727992
19 постов
Дата: Суббота, 26.10.2013, 00:12 | Сообщение # 84
ПРИОБРЕЛ В БРЕСТЕ ЗА 130$,ТРУБКИ ТОЖ БЫЛИ НЕМНОГО ПОРЖАВЕВШИЕ-НО ВСЕ ПОПРАВИМО.....!!!!!Я ДОВОЛЕН ПРЕОБРИТЕНИЕМ!!!!
Дата: Вторник, 19.11.2013, 17:09 | Сообщение # 85
ВСЕМ ПРИВЕТ! РЕБЯТА ИЩУ НА ФОРД ТРАНЗИТ СРЕДНЯЯ БАЗА 95г. БАГАЖНИК ПРОСТОЙ НЕ ДОРОГОЙ МОЖНО И ПЕРЕМЫЧКИ 2шт. ПОД ЛОДКУ т. 0662198360
Дата: Среда, 20.11.2013, 19:41 | Сообщение # 86
Цитата eger_bars... МОЖНО И ПЕРЕМЫЧКИ 2шт. ПОД ЛОДКУ т. 0662198360 -- такую конструкцию,- проще и быстрее самому слелать,- даже хоть с труб ПВХ,- лодка как я понимаю резиновая.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Среда, 20.11.2013, 19:43
Дата: Пятница, 22.11.2013, 09:03 | Сообщение # 87
Нет, лодка дюралевая 50-60 кг - дай на перемычки не вопрос материал достать не вопрос , а вот крепления как сделать
Dron
2069 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 09:13 | Сообщение # 88
крепёж с ними с какого нибудь старого багажника если не хошь мудрить и голову ломать.
Дата: Пятница, 22.11.2013, 11:13 | Сообщение # 89
Цитата eger_bars ( ) а вот крепления как сделать -- если интересно,- могу сфотать... главное упор в водостоке,- желательно трубка что бы вода проходила, ну или пруток не более 8... хотя если возить только, иногда лодку, то и крепления не обязательно,- купить один или максимум два ремня, что в фурах груз крепят,- и вокруг машины лодку с машиной стянуть,- хрен куды денется...
Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 14:53 | Сообщение # 90
Цитата eger_bars ( ) ИЩУ НА ФОРД ТРАНЗИТ СРЕДНЯЯ БАЗА 95г. БАГАЖНИК ПРОСТОЙ НЕ ДОРОГОЙ МОЖНО И ПЕРЕМЫЧКИ 2шт Думаю, придется в Николаев на авторынок прокатиться, и купить две "перемычки" для Газели или Соболя(не Баргузина, у него крыша низкая). Цена вопроса - 200грн штука. Может, конечно, и в Вознесенске найдется.
