Сигналы
Кот
83 поста
Дата: Среда, 20.07.2011, 17:15 | Сообщение # 111
была установлена дутка с компресором, все красивое, все китай. Компресор умер в морозы. Надо думать замену ему.
ford transit 350 tde
dumvas
148 постов
Дата: Четверг, 21.07.2011, 00:00 | Сообщение # 112
Это дудка продаётся прям з компрессором, он тоже росположен на крыше между профтрубками багажника, Для груза не мешает так как он стоит чуть ниже, Погодные условия ему не мешают, я взял пластиковую бутылку от масла (какого не помню, просто бутылка подходила по цвету к Транзиту) срезал ту сторону с которой пробка, оставил сторону которая идёт под углом / уже 2 зимы проездил проблема одна, в сильный мороз нетак громко звучит... Класная штука , а велосипедисты после затяжного гудка в кювете
stan21ua
408 постов
Дата: Суббота, 06.08.2011, 22:54 | Сообщение # 113
Yavpator, Всем привет!Кстати по поводу поцарапаной крыши,такая же фигня и у моего, думаю приспособа багажника на крышу сиграет роль защиты ее.
ford transit.г/п,6 мест.1998г.2.5D.коротк.срeдн. А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
baser74
244 поста
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 20:39 | Сообщение # 114
сегодня до делал себе воздушку сигналит зверь прохожие подпрыгивают.
Yavpator
2050 постов
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 23:56 | Сообщение # 115
stan21ua, в багажниковой теме - мой багажник, не доделанный, но установленный. У него 3 задачи: перевозка грузов, защита крыши, каркас тента. Остальных задач пока не придумал
baser74
244 поста
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 16:49 | Сообщение # 116
вот такуя дудка стоит
baser74
244 поста
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 17:02 | Сообщение # 117
поставил ресивер под передним крылом электро клапан с газового оборудования и компресор
baser74
244 поста
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 17:03 | Сообщение # 118
и манометр в салоне
Yavpator
2050 постов
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 17:27 | Сообщение # 119
baser74, так енто и колеса дуть можна?!
baser74
244 поста
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 19:45 | Сообщение # 120
да можно надо выточить переходник на краник и шланг но пока некогда
