Сигналы
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Четверг, 06.08.2009, 00:56 | Сообщение # 21
А у меня один знакомый вместо сигнала ладонью по двери стучит снаружи через окно. Народ шарахается, а менты не придираются. Имейте в виду, что могут и оштрафовать за несанкционированную установку непредусмотренного заводом оборудования!!!
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Награды: 35
Дата: Суббота, 08.08.2009, 23:03 | Сообщение # 22
Вот фотки:
Общий вид крепления (пришлось варить). Больше некуда его ставить. Длинный очень.
Так видно его снизу
Реле и подключение. Компрессор потребляет 15А как никак. Вешать как доп.нагрузку на переключатель поворотов не стал. Запитал через реле от АКБ напрямую. Далее реле при нажатии кнопки "гудок" на указателе поворотов включает цепь с компрессором.
Прикрепления: 7617584.jpg (39.1 Kb) · 8976528.jpg (39.3 Kb) · 0781583.jpg (36.5 Kb)
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 13:02 | Сообщение # 23
Нашел ссылку а интернете на поставщика горнов для пневмосигналов: Пневмосигнал
Дата: Четверг, 29.10.2009, 09:44 | Сообщение # 24
камрады, это все полумеры
вот ЭТО реальный пацанячий сигнал
этот тоже ничего
для невнимательных - первым прогудел пикап, вторым - лайнер
Сообщение отредактировал Киевлянин - Четверг, 29.10.2009, 09:48
тимыч Меня здесь нет
170 постов
Дата: Четверг, 29.10.2009, 10:41 | Сообщение # 25
Quote (Киевлянин)
цууукааа!!!у меня колонки были на полную вкючены
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий
был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Четверг, 29.10.2009, 12:20 | Сообщение # 26
Quote (CooperOff)
ЫЫЫЫ, а я вообще без сигнала езжу, установлен был по дурацки, раковиной вниз, вся вода туда попала, никак новую не куплю....
У меня та же фигня, родной раковиной вниз стоит! Сейчас ели сигналит через раз!!!
Нада новый купить какой то, но воздушный я не хочу. У меня когда то 5 дудок стояли, год проработали и капец им пришёл! На до типа родного покупать! Рожковые какие то! Звонкие! Вот такой например 114Дб.
Прикрепления: 7033786.jpg (48.0 Kb)
Сообщение отредактировал Витёчек - Четверг, 29.10.2009, 12:23
Дата: Четверг, 29.10.2009, 14:16 | Сообщение # 27
Киевлянин,
у меня на скамейке две метровые дудки стояли с таким звуком.
когда несешся в крайнем левом мимо светофора класно чяйников гонять которые повылазели.
они задом аж на капоты задних машын запрыгивают. или на переклестке если не успеваеш. ФАААА!!
вот бы на транзите так но эффект не тот будет. машына не та!
дудки на крыше.
Прикрепления: 3287966.jpg (136.1 Kb)
Сообщение отредактировал тарасевичь - Четверг, 29.10.2009, 14:19
m@ks Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 02.02.2010, 18:50 | Сообщение # 28
Я как то случайно купил электронный VIP сигнал, блок и рупор. Мощность 200 Вт четыре звука: пароход, паровоз, крякалка и еще какой то гадкий типа crazy frog. Рупор под фару ставил, блок там маленький тож под капотом разместил, а кнопку включения на рычаг КПП вывел, вторую не стал кнопку подключать(там на одной кнопке два звука) Дудит неслабо, был тогда доволен
smile
Ford Transit 2.5 TD '97 Lucas EPIC
Дата: Вторник, 02.02.2010, 20:11 | Сообщение # 29
про видео лайнер фит пикап...
Вот это ДА-а-а! wacko Прикинь ..звонит тебе жена ,и спрашивает "Ты в городе?, ты такой " да!" А ну дунь.... biggrin
Сообщение отредактировал Vlad73 - Вторник, 02.02.2010, 20:13
RAROVIK Меня здесь нет
134 поста
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 17:38 | Сообщение # 30
тарасевичь, дудки путные!!! biggrin
Форд транзит 1991г. 2.0л низкий, короткий
VW passat B5 1997г. 1.6л
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: DogPoint, Karolina777, korsar, renbeaudach, royplusone, caschmoll
