  • Страница 4 из 4
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Фейслифт/Рестайлинг. (Взаимозаменяемость запчастей разных поколений.)
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 16:26 | Сообщение # 31
capuletti,
Quote (capuletti)
дырочками (под замок или зеркало
Отличаются двери от 95-го года... креплением зеркала, механизмом замка и креплением карты... До 94-го по моему двери одинаковые!!!
С мордой ничего сложного, Под замену очки, капот... передняя панель возможно подойдёт (поперечина для крепления радиатора) оптика и улыбка естественно!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
capuletti Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 17:58 | Сообщение # 32
Спасибо,
Форум весь просмотрел по этой теме, но что-то бело-синий полувысокий экземпляр меня немного (а точнее сильно) напугал. Для сельской местности может и ничего, но мне нужен результат как на фото...
Иначе париться даже не стоит.
С дверьми, соответственно, крыльями и мордой понятно, а что с порогами? У коллеги с вышеуказанным Транзитом такое впечатление что они конструктивно не подходят. Щель сверху огромная (между крылом и стойкой окна) да и снизу как-то не очень. Может дело в руках, а может кузов веденый?
Прикрепления: 5811125.jpg (76.7 Kb)
Транзит, короткий низкий, 1987, 2л. бензин
Сообщение отредактировал capuletti - Понедельник, 08.03.2010, 18:52
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 19:29 | Сообщение # 33
capuletti, не отчаивайся!
не все потеряно!
воочию видел транзит который полностью переделан с до 95 на после 95-2000год.
вообще не отличил! только поверил когда увидел задний бампер с клыками. на более ранних моделях клык длинный(до самой колесной арки),а на старших(твоих годов)он короче!
все остальное было переделано! вплоть до торпеды и щитка приборов).
на счет дверей,то можно просто накладки поменять,а саму дверь оставить родную.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
4 поста
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 19:43 | Сообщение # 34
То есть считаете, могу спокойно закупаться, упрашивать продавцов "заберите назад" не придется?
Вы знаете, меня это больше всего беспокоит. Плюс стыки. Знаете сталкивался когда "Волге" 24 и 2410 двери были передние вроде похожи, а по линии изгиба отличались. Не встали, пришлось ворачивать. Тут такого не выйдет? Как считаете?
Накладки на дверь, это ремкомплектные нижние части или я не правильно понял?
1734 поста
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 20:30 | Сообщение # 35
capuletti, железо по наружное осталось родное. спереди(лицо)было доработано как описано в соответствующих темах.
Quote (capuletti)
это изнутри из салона которые,пластиковые.
Quote (capuletti)
ни на что не агитирую. просто привел Реальный пример!
у того мужика просто был донор на ходу без документов. вот и творил что хотел. вплоть до ходовки все перебрал на более свежее.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 22:58 | Сообщение # 36
Чтоб поставить внутренние пузатые панели нуна немного пое..ся,но немного ,просто другое крепление ручки и привода на замок,+нуна ставить какойто типа профиль для крепления ручки(до 95 его нету и внутри дверка под ошибкой выглядит немного по другому(сам просто ща буду переделывать),+ если стеклоподьемники ручные то нехватит вылета шлицевой части чтобы ручку одеть (если ручки старые)., а так панели полностью взаимозаменяемые тока крепление под них нужно.
1734 поста
Дата: Вторник, 09.03.2010, 09:10 | Сообщение # 37
Quote (MURZIK)
вот-вот! у того случая описанного мною выше тоже стеклоподъемники стояли. а отверстие было заглушено вообще.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Вторник, 09.03.2010, 10:06 | Сообщение # 38
capuletti, мне тоже не очень нравилась моя морда, а после того как баба въехала, а страховая дала гроши, решил переделывать. С донора срезал крепление фар и крылья. Пока поменял только фонари, в этом году хочу менять крылья, у них разница только в самой арке, с 91г шире........
здесь фото как я переделывал мордутут
4 поста
Дата: Вторник, 09.03.2010, 22:51 | Сообщение # 39
lexa, посмотрел, Вы молодец, впечатляет!
А как же с порогами? С новыми крыльями, арки крыла и порогов состыковались?
А решетку Вы специально не стали ставить с овалом? На вашей машине вроде и капот поменян?
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Среда, 10.03.2010, 10:15 | Сообщение # 40
капот старый остался, только немного подрезал. Решетка тоже старая, сверху обклеил стеклотканью, поэтому такой не понятный дизайн...........
крылья пока еще только примеряю, как переделаю так тоже выложу фотки. Прикладывал на старые, подходят, только с аркой внутри крыла надо что придумать , т.к. новые шире и остается щель.............
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, Юра
