  • Страница 2 из 4
Фейслифт/Рестайлинг.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 09.06.2009, 00:38 | Сообщение # 11
Я так прикинул, походу мои проблемы - это не оригинальная решетка. Взял за 22$ Jp Group. Кривая падла. На левый крепеж решетки делал переходник, т.к. отверствия не совпадают. На боковые крепления нервов не хватило, посадил на саморезы. Фоты чуть позже кину.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Вторник, 09.06.2009, 00:54 | Сообщение # 12
Sirrega,
Quote (Sirrega)
ОК, Т.к решетка у меня тоже с китайским происхождением...... Врага надо знать в лицо!!! happy
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 09.06.2009, 00:58 | Сообщение # 13
Quote (Sirrega)
посадил на саморезы
Sirrega, я свою када этого Дп Группа купил так тож немного не в тему она становилась так тоже по краям на саморез и дюбелек и ничё уже второй год стоит и снималась неоднократно. А вертикальные стойки там по разному идутт не так как у нас.
4219 постов
Дата: Вторник, 09.06.2009, 01:23 | Сообщение # 14
Сбоку прицепил так. Кривизна требовала плотного контакта и своего рода натяжки. С клипсами думаю никак.
Это щелка под фарой. Все ее почемуто незамечают?
Общий вид думаю сойдет для сельской местности? Виден еще между фар прогиб.
Переходник сделал из прямоугольного куска пластмассы. Фоцки нет.
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 09.06.2009, 01:31 | Сообщение # 15
Ну щелка нервы поднимает эт точно.
4219 постов
Дата: Вторник, 09.06.2009, 01:34 | Сообщение # 16
Quote (MURZIK)
Без нее - еще страшнее! happy Решетку нужно под капот загонять. Тогда тааакой монстр получается, что огого-го!
Дааааа и хрен с ней! Будет урок, как отдыхающих не ждать, и хватать не оригинал! sad
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 12.07.2009, 12:26 | Сообщение # 17
Ставил, там пару дырок досверлить надо т.к. подходит тока одна ,а так ставятся как родные уже второй год стоят.
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 16.07.2009, 23:52 | Сообщение # 18
Свелил отверстие подходящего диаметра и болт тупо вкручивал,на пару резьбу резал ,а на паре болты есть такие на 6 гитлеровские с большим шагом как у самореза так ими вообще просто ввернул и все. Нормально все стоит.
Уши имеешь ввиду длинные для бортовой? новых не видел тока если по разборкам.
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Пятница, 17.07.2009, 22:25 | Сообщение # 19
Спасибо!
Quote (MURZIK)
Да именно. Вот ищу, но безрезультатно sad
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
casperenish Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 22.08.2009, 23:46 | Сообщение # 20
раз темка про взаимозаменяемость разных поколений,то следующий вопросик к знатокам-редуктор заднего моста(у меня 90 год,спарка)откуда еще может подойти
наболевший для меня вопросик sad гудит гаденыш,и бегать не хотит,хотя по двигателю все норм,под горку(и спуск не такой уж и пологий)разгоняется до 5 спокойно,ощущение что 6 передачи уж очень не хватает
сам я только начинающий водитель,потому не судите строго за каламбур pray
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Добрый, 00Жанна00, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, gryn, nikola1964, Musha, Обан, Fordовод, Evgeniy1961
