  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » На задок-Дисковые Тормоза!!! (Есть Ли возможность переделки?)
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 22:57 | Сообщение # 11
где достать такой??
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 23:02 | Сообщение # 12
А куда родную скорповскую пару дел? Её впринципе тоже поставить можно... Она то-ли 3,6 то-ли 3,7...
Добавлено (25.03.2013, 23:02)
Кстати а какой расход горючки с этим мотором, за 20 литров небось???
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 23:11 | Сообщение # 13
скорповский мост есть...только как тот редуктор в мой мост вкрячить???с редуктором 4:11 200км потолок....
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Вторник, 26.03.2013, 08:16 | Сообщение # 14
strumbylaki, Зачем такие скорость на транзите? Это не формула.
5083 поста
Дата: Вторник, 26.03.2013, 08:31 | Сообщение # 15
транзитовская пара 3.9 была , вроде как, только в узком мосте и выносливостью не славилась, 200л.с. ушатают её мигом sad
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 26.03.2013, 08:42 | Сообщение # 16
уже стоят yu
5083 поста
Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:43 | Сообщение # 17
Цитата (transit150)
А вот интересно, может есть другие пути по улучшению тормозной системы транзита 90-х годов, чтобы их довести ну хотябы до эффективности тормозов Спринтера (кто катался на спринтере, тот поймёт), штатно всё-таки у Транзита тормоза плохонькие, по крайней мере на 15-й подвески на 6 шпилек...
С 15" подвеской тормоза должны быть однозначно лучше 14х, т.к. диаметры торм дисков и барабанов больше, а на Спринтере тормоза еще на 1" больше, насколько я знаю.
Давно вынашивал идею, может когда нибудь и дойдет дело, а именно
1. установить скорповский гидроблок, а то уже 2 года лежит на полке
2. поставить на перед торм диски на 16-17" от мерса или фольца(разболтовка у меня 5*112) и оставить родные суппорты, прикрутив их через стальной переходник.
3. не вижу в этом необходимости с мотором 72л.с. smile
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:48 | Сообщение # 18
я об этом уже тоже давно думаю!!!нашел схему подключения проводки,но все как то не соберусь что бы его купить и поставить,но он дисковых тормозов на задок не отказался бы biggrin
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:53 | Сообщение # 19
Цитата (transit150)
штатно всё-таки у Транзита тормоза плохонькие, по крайней мере на 15-й подвески на 6 шпилек... Даже при 85 сильном моторе, на пустой машине, мне не хватает тормозов, чтобы можно было нормально ехать в потоке с легковушками и они постоянно не лезли в "избыточную дырку" перед тобой...
Я конечно не знаю, может до меня и мудрили что с тормозами. Но у меня тормоза на этом транзите. Во первых мягкие, во вторых кончиками пальцев на ногах, можно заблокировать на мертво все колёса разом. Я вообще не ездил, на машинах с такими классными тормозами, ну может тойота хайс ещё так же тормозила. Так что не знаю, может из за того что авс не работает, так классно тормозится без неё.
5083 поста
Дата: Вторник, 26.03.2013, 12:54 | Сообщение # 20
Зад легкий, барабанам там нормально, только лучше образца 91-00 механизм поставить, а схема подключения проста как 3копейки, плюс минус и лампа критического давления в щиток!
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 26.03.2013, 12:55
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
