  • Страница 3 из 3
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Телек+двд+камера (подскажите)
Телек+двд+камера
Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 21:46 | Сообщение # 21
Это простой глазок, купил за 20 баксов. Там выход на пальчик-" колокольчик".
этот вариант более предпочтителен, USB плохо реагирует на всякого рода удлинители.
Максимальная длина USB по спецификации - 5 м, чтобы устройство работало на более длинном растоянии ставится активный удлинитель ЮСБ.
Например вот такой - http://www.nix.ru/autocatalog/cables/USB_AA_18641.html
Предварительно промеряй, сложи по метражу ЮСБ канал от задней камеры до телевизора в салоне и проверь его работоспособность связкой "флешка-компьютер" .
Провериш работоспособность и скорость обмена данных. Все на виду.
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 22:30 | Сообщение # 22
купил себе как-то на день варенья портативный двд ВВК - 8,5 дюймов, на аккуме своем(3-4часа),
тв-тюнер( антенна хорошая нужна) ,можно от прикуривателя и от сети. Звук через магнитолу вывел..
смотри где хочеш, когда хочешь- универсальная вещь biggrin
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 23:06 | Сообщение # 23
и что хочеш , только нужно портативный спутниковый ресивер, антенна или ноут с картой тюнера на борту.
Прикрепления: 2954313.jpg (312.8 Kb)
369 постов
Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 23:31 | Сообщение # 24
Quote (zh170671iaa)
и 220в в придачу smile
sam-od Меня здесь нет
439 постов
Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 23:44 | Сообщение # 25
zh170671iaa, а где ты эту красаву надыбал? я б себе тож прикупил,и как спутник искать ?
CAMPER
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 00:14 | Сообщение # 26
"а где ты эту красаву надыбал? я б себе тож прикупил,и как спутник искать ? "
Ну энто буржуйское, у них проблемы с архитектурой и внешним видом строений.
В Киеве мер города Черновецкий тоже пытался пересчитать антенны и обложить их налогом.
Сейчас этого добра навалом - для уверенного приема нужна антенна от 0,6 м в диаметре ну и тренога, или горизонтальная трубка(кусочек ее, использовать как направляющую) приваренная к прицепному в удобном месте - вставил мачну , а на ней антенна над крышой.
Как искать и настраивать - нужна южная сторона и чистый горизонт, если впереди препятствие - лучше приподнять. Тюнер по каналах прописывается дома, на стационарно установленной антенне, при первой настройке фиксируеш угол наклона антенны к горизонту, а потом крутиш вправо и влево , находиш сигнал и вперед. Как найти юг - оч просто с 10-12 часов дня солнышко аккурат там где спутники, они все висят по дуге над экватором. Как настроить? В каждом тюнере есть шкала настройки на спутник - включаеш тюнер - выбираеш канал - меню- настройка - контроль сигнала.
Там 2 шкалы :
----------- количество-------
------------качество----------
Если все собрано и подсоединено правильно , сразу появляется сигнал количества, медлено подстраивая
антенну добиваешся макс сигнала качества. Так как облучатель стоит в фокусе , то сигнал усиливается дополнительно за счет самой офсетной антенны. Достаточно настроить на одном из каналов . Получаем 100% цифровое телевидение.
А учитывая прогресс, то уже все тюнера имеют внутри прошивки позволяющие смотреть как открытые так и кодированные каналы. Более подробно на форумах по соответствующей тематике.
2 метра от земли и уже смотрим ТВ , все простое, все конструктор.
439 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2009, 10:36 | Сообщение # 27
zh170671iaa, спасибо, просветил, буду искать подходящий комплект.
CAMPER
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Пятница, 18.01.2013, 21:25 | Сообщение # 28
Да телик с двд надо брать чтобы USB было а так диск будет прыгать а флешка идет супер!
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr, semmsk
