ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Кенгурин и трубы |
| vladya | Дата: Четверг, 01.12.2011, 20:05 | Сообщение # 241 |
Мой город: Кривой Рог
Статус: Меня здесь нет
| ROS703, АГА! Vlad73, Спасибо за фото, буду думать!
Ford Tranzit 1994 2,5D
| Vlad73 | Дата: Четверг, 01.12.2011, 20:25 | Сообщение # 242 |
Мой город: Каменець-Подольский(Укр.)
| доступ к двигателю---нормальный капот открывается в сантиметре от дуги....при ремонте очень удобно...ноги шире плеч одеяло на дугу и пузом упёрся.....спина не устаёт ....но основная цель установки была: размещение грамотных противотуманок, красота и безопасность. чтобы избежать вот такого......слабонервным ---не смотреть Добавлено (01.12.2011, 20:25) --------------------------------------------- ....а это ваще --ЖУТЬ!!!! ______________________________________
Transit .91 2.5D("каратыш"....скайп: Vladuc1973...моб 0679680802 Масло Petro-Canada для форумчан...ссылка на тему в форуме 6762462054515710 Приват Банк
| ROS703 | Дата: Четверг, 01.12.2011, 20:34 | Сообщение # 243 |
Мой город: *********
| Да. Второе видео реально мрачное
Ford Transit, 1998, короткий, средний, грузовой, краб, 2.5D;
| ярос_лав | Дата: Пятница, 02.12.2011, 17:16 | Сообщение # 244 |
Мой город: ЗАХІДНА УКРAIHA
| всім привіт,
-- шоб не бояться коров или лошадей, нужно ездить на кразе, или поезде, а на бусе или джипе,- никакой кенгурик не спасёт , разве только, от комаров
щасливо.
Transit-100L/89/2,5D/уже "кряб"-4DA/средне-средний/черно-черный )) MAGNUM 95/ati 385.
| sssaaannnkkkooo | Дата: Суббота, 03.12.2011, 13:08 | Сообщение # 245 |
Мой город: Гродно
| да его все только для красоты ставят
Ford Transit, 1990, 2.5d
| Vlad73 | Дата: Суббота, 03.12.2011, 13:25 | Сообщение # 246 |
| Quote (sssaaannnkkkooo) да его все только для красоты ставят ...согласен!!!...кто ж аргументирует его установку только ,чтобы в будущем спасти радиатор при въезде в чью -нибудь жопу
| Pavlyxa | Дата: Суббота, 03.12.2011, 14:10 | Сообщение # 247 |
Мой город: Луганск, Красный Луч
| Или покоцать пешеходов.
Transit 1995 150S, хлопушка, 4ЕВ 2.5 TD 74кВт, Bosch, МТ75, 6 мест, R15 Renault Kangoo 2003, 1.5 DCI 60, пассажир, жёлтый [url=http://www.drive2.ru/cars/ford/transit/transit_5th_generation/pavlyxa1590753/]Бортовой журнал[/url]
| Vlad73 | Дата: Суббота, 03.12.2011, 19:08 | Сообщение # 248 |
| пешеходы удачно коцаюцца головами об лобовое стекло...только снаружи....
| sssaaannnkkkooo | Дата: Среда, 07.12.2011, 21:30 | Сообщение # 249 |
Мой город: Гродно
| лично я себе так, от нечего делать поставил, смотрится красиво и всего то, ну еще можно посидеть на нем (как обычно на капоте). можно кого нить бортонуть с легонца
| AngelaMaria | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 12:32 | Сообщение # 250 |
Мой город: Moscow
| Я тоже пока ничего не ставила, но хотелось бы просто хромированную трубу, как у lexa (на микре)...чтобы сильно не загромождать
Ford Transit 2,5 Di, 1994
| макsim | Дата: Среда, 15.02.2012, 22:15 | Сообщение # 251 |
Мой город: чернигов
| Недавно покупал трубу на барную стойку в кухню. Труба хром диаметром 50мм длинной 3м стоит всего 110грн (13$), продаеться в любом мебельном магазине. Думаю может подойти, только пока не думал как крепить.
ford transit 2.0 tdi 2005г
| ROS703 | Дата: Среда, 15.02.2012, 22:20 | Сообщение # 252 |
| Смотрел тоже в Эпицентре. Как-то не внушает она (труба) доверия. Думаю хром весь облезет.
| 1111 | Дата: Среда, 15.02.2012, 22:35 | Сообщение # 253 |
Мой город: брест
| облезит (и к бабке не ходи) если на улице малейшая царапина и хром кудато девается а на дорогах еще и соль ктото вечно просыпает
форд транзит 2.5 тди 98г
| ROS703 | Дата: Среда, 15.02.2012, 22:51 | Сообщение # 254 |
| Нашел трубогиб, теперь вот думаю попробовать кенгур сделать. Труба в хозяйстве есть. Товарищ обещал покрасить(сам автомаляр). Жду пока потеплеет чуток.
| crazychotki | Дата: Суббота, 18.02.2012, 07:15 | Сообщение # 255 |
Мой город: Tbilisi
| Quote (qwert) Но вопрос по трубам остается: кто нибудь ставил боковые трубы?
Привет всем. Я ставил боковые трубы. очень пожалел - деньги на ветер. Посадка Ford-а заметно уменшилась, крепяться трубы за раму, в комплекте приходят специальные крепления длинные и изогнуты по размеру. Согласен - вид машине дает серьёзный. но пользы на мой взгляд никакой. при боковом (хоть даже и малеишем ударе вгинает все на своем пути (от переднего крыла до заднегопри ударе посилнеи есть вариант заблокирования дверей со стороны удара (т.е. сейчасные легковушки низкие пасадкой так и наравят под машину залезть)
у нас транзитовские кенгуряки и боковые трубы порядкам до 400 долларов (при этом - трубы с ступеньками, а кенгуру с пластиком или крепкои губкой) могу фотку скинуть как закреплены боковые трубы если хотите.
Р.S. решать вам
Ford Transit, Euro 6/1997, 2.5 D Ford Transit, Toureno 2/1999, 2.5 TD,
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, роверс, san_san, tranz78, alexx_x, Бусик, sam-od, k750, alexbeloglazov, Vlad73, Микола, Дымок, vodilka, Graf_S, shamilageev, DaVhu, v_a, ПаCXa, СЕЛЬПО, rok46, ft-master, сережа, nafanya59, Yurezz, Smirom33, faer251, kolhak5, Лёликус, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
