Кенгурин и трубы
ROS703
94 поста
Дата: Среда, 15.02.2012, 22:20 | Сообщение # 251
Смотрел тоже в Эпицентре. Как-то не внушает она (труба) доверия. Думаю хром весь облезет.
Ford Transit, 1998, короткий, средний, грузовой, краб, 2.5D;
1111
961 пост
Дата: Среда, 15.02.2012, 22:35 | Сообщение # 252
облезит (и к бабке не ходи) если на улице малейшая царапина и хром кудато девается а на дорогах еще и соль ктото вечно просыпает
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
ROS703
94 поста
Дата: Среда, 15.02.2012, 22:51 | Сообщение # 253
Нашел трубогиб, теперь вот думаю попробовать кенгур сделать. Труба в хозяйстве есть. Товарищ обещал покрасить(сам автомаляр). Жду пока потеплеет чуток.
crazychotki
13 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 07:15 | Сообщение # 254
Quote (qwert) Но вопрос по трубам остается: кто нибудь ставил боковые трубы?
Привет всем. Я ставил боковые трубы. очень пожалел - деньги на ветер. Посадка Ford-а заметно уменшилась, крепяться трубы за раму, в комплекте приходят специальные крепления длинные и изогнуты по размеру. Согласен - вид машине дает серьёзный. но пользы на мой взгляд никакой. при боковом (хоть даже и малеишем ударе вгинает все на своем пути (от переднего крыла до заднегопри ударе посилнеи есть вариант заблокирования дверей со стороны удара (т.е. сейчасные легковушки низкие пасадкой так и наравят под машину залезть)
у нас транзитовские кенгуряки и боковые трубы порядкам до 400 долларов (при этом - трубы с ступеньками, а кенгуру с пластиком или крепкои губкой) могу фотку скинуть как закреплены боковые трубы если хотите.
Р.S. решать вам
Ford Transit, Euro 6/1997, 2.5 D Ford Transit, Toureno 2/1999, 2.5 TD,
Vlad73
Дата: Суббота, 18.02.2012, 12:13 | Сообщение # 255
Quote (crazychotki) но пользы на мой взгляд никакой. .....никакой говоришь....!!!! раза два гаражные ворота высотой 4м---да в бачину...ой бы помяли и со стёклышком...... ..кустики разные на природе царапают не кузов ,а "вертолётные подножки"..ну и так далее..... ..а крепить нужно не на "фольгу" и не на раму, а изогнутыми лепестками на кузов,можно гибридно, зато надёжно (немного сварочных работ правда)
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Про100Я
495 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 12:57 | Сообщение # 256
у меня стоят трубы,делал там,взял трубу нержавейку,привез ребятам на сто и говорю нужно,они взяли еще трубу поехали приварили потом к машине привали всего мне обошлось 250 грн это без трубы так как она мне досталась бесплатно,так вот ну машина стала лучше смотреться и когда то проезжал по бездорожье и переднее колесо немного провалилось и машина ударилась об большой камень трубой а если бы не было трубы то наверное порог бы погнуло нормально.и еще они так сделали их что можно снять и обратно поставить,очень быстро
valiane
41 пост
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 15:05 | Сообщение # 257
Ребят вот посмотрите фотку и подскажите где можно купить или выгнуть так трубу? ТЫНЦ
crazychotki
13 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 15:40 | Сообщение # 258
Quote (Vlad73) раза два гаражные ворота высотой 4м---да в бачину...ой бы помяли и со стёклышком......
с воротами высотой 4м надо куски трубы пол дюима вбить в места куда ворота по максимому открываются и задвижки вставлять когда открываются двери гаража у меня так было тока я успел вперёд подать и по стоике задней далбануло потом эти дырки сделал и фиксирую двери гаража...
Quote (Vlad73) кустики разные на природе царапают не кузов ,а "вертолётные подножки"
с этим я не сталкивался немогу ничё сказать. может и так оно и есть. я отанусь при своем мнении пожалуй
у этого кенгурин по ходу к Бамперу привинчен с Германии такой уже пригнали ну полюбасу бампер ломает при ударе даже маленьком
petrpetr7692
511 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 17:51 | Сообщение # 259
Лучше купить готовый
Добавлено (20.02.2012, 17:51) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Понедельник, 20.02.2012, 17:52
petrpetr7692
511 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 17:55 | Сообщение # 260
в профиль
