Замена двигателя 2.5TD на 2,9 V6
Ваня73
417 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 16:58 | Сообщение # 151
[quote=DrAdam]крутить бензинку можно да тысч 4-5!!! [/quote] у меня в гра он почти до 7000 крутиЦЦО http://www.youtube.com/watch?v=bKbeTogOHWs
[quote=DrAdam]1. Дешевый бензиновый двигатель 200-300$ с навесным вместе .... с достаточно большим ресурсом и схожими характеристиками. 2. Нет проблем зимой с замерзающей соляркой и заводкой автомобиля. 3. Тепло в салоне biggrin 4. При большом расходе бензина всегда можно воткнуть газ! 5. Учитывая что соляра на данный момент стоит дороже чем бензин ... разница при большем расходе топлива незначительная. [/quote] абсолютно согласен,только у нас они подороже...
[quote=DrAdam]Далее косворд biggrin [/quote] да не заморачивайся,лучше уж тогда эксплорер 4.0
Club Wagon 7.5 1994 продан(
DrAdam
403 поста
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 22:54 | Сообщение # 152
Ваня73, просто косворд есть у соседа недорого
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 01:14 | Сообщение # 153
Может и мне по соседям проити? Нет, нестоит, час ночи как никак. Р.с. Хорошо когда есть хорошие соседи.
Ваня73
417 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 13:43 | Сообщение # 154
[quote=DrAdam]Ваня73, просто косворд есть у соседа недорого [/quote] так надо было сразу его пихать,а так особо не выиграешь. У меня в гранаде стоит BRF у коллеги скорп-2 с ВОВ,по городу разницы не чувствуется... Опять же какой косой у соседа-ВОА или ВОВ,если ВОВ,то с мешалкой трудно скрестить(мозговой вопрос...)... Так что эксп-рулит,тем более с коробами от еврофордов с вэшками стыкуется один в один.)))
finist07
935 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 23:17 | Сообщение # 155
Quote (Ваня73) Так что эксп-рулит,тем более с коробами от еврофордов с вэшками стыкуется один в один. с какими именно коробками стыкуется один в один?поподробнее можно?
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Ваня73
417 постов
Дата: Вторник, 21.08.2012, 11:07 | Сообщение # 156
Со всеми,которые ставились на заднеприводные еврофорды(легковые,по крвйней мере,самый массовый носитель этого девайса на сегодняшний день-скорпио) с двигателями в-6,но энка долго не выдерживает активной езды,поэтому или акуратненько на энке,либо эмтэха либо елда. Но при этом экспловский двиг надо OHV,SOHS по креплению попадает но крепление стартера видоизменено и смещено(нужно подумать как это обхитрить),да и мозги у него сильно заряженные...
Сообщение отредактировал Ваня73 - Вторник, 21.08.2012, 11:14
DrAdam
403 поста
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 12:50 | Сообщение # 157
Вобщем. Машинка едет нормально! Я бы сказал даже хорошо! По городу ездить одно удовольствие, тихо в салоне, разгоняется резвенько и крутить при разгоне так чтоб не насиловать движку можно смело тысч до 4. Гадости- коротковаты передачи, для города вобщем нормально а на трассе 5 передаа 3000 об. 90-100 км.ч. хотелось бы изменить в лучшую сторону .... чтоб хотябы кило 120 было на 3000. Расход поа 15л, но это учитывая что одной лямбды нет а вторая неизвесно работает или нет! В ближайшее время поставлю две новые посмотрим как что изменится! Теоритически расход до литров 12 должен упасть! При нормальной загрузке 500-800кило машинка едет так же резво без всяких напрягов, ощущение что ей пофиг гружоная она или нет .... расход не меняется, и это не может не радовать! Все еще не решена проблема с соосностью! Напрягает вой и писк подшипников! Так же в ближайшем будущем будет замена форсунок на новые т.к. половина форсунок на данный момент сцыт! P.S. Как найти соосность....
Ваня73
417 постов
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 10:32 | Сообщение # 158
Та да,6 это не 4,знаю... Quote (DrAdam) P.S. Как найти соосность.... Я б с родным коробом впендюрил...В чём там неудобство? я только про расположение кочерги знаю-дырку корячить другую.
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 10:59 | Сообщение # 159
Привет. В теории можно не снимая коробку, если выжимной на трубе сидит нормально и отверстия позволят перемещать коробку. У меня выжимной очень чувствителен к несоосности, если не поподаю начинает гулять. Думаю отжать, подвинуть, зажать, завести. У меня както так.Добавлено (10.09.2012, 10:59) --------------------------------------------- Как только всё стало ок, думать о напровляющих. Хотя я и без катаюсь.
DrAdam
403 поста
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 21:58 | Сообщение # 160
Ваня73, да пробовал я с родной пихать .... не получается... 1. Она длиннее, хвост упирается в кузов. Ровнять пол тоже не хочется.... 2. Дырка получится где то за сиденьями!
Барс, У меня переходная плита крепится к пихлу... поэтому чтоб подвигать ее приходится скидывать коробку ... перемещать плиту и собирать все обратно!
