Понедельник, 10.12.2018, 11:37
Приветствую Вас Гость | RSS
Модератор форума: Малыш53, hmarun86
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Замена двигателя 2.5TD на 2,9 V6
PavlyxaДата: Суббота, 14.01.2012, 17:01 | Сообщение # 31
Мой город: Луганск, Красный Луч
Статус: Меня здесь нет
В наших рядах рядеет. biggrin Трактористы тикают на бензиновые движки с ГБО.
DrAdamДата: Суббота, 14.01.2012, 20:02 | Сообщение # 32
Мой город: Минск
кандибобер, Да вот только завтра отдают движок со всем навесным и выхлопом ..... в связи с праздникоми затянулось все .... по мере того как будет проходить инсталяция буду отписыватся..!
finist07Дата: Суббота, 14.01.2012, 22:30 | Сообщение # 33
Мой город: Прохладный
DrAdam, ждем!!!большому количеству народа это будет интересно.да и фото интересных моментов не помешает
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
кандибоберДата: Среда, 18.01.2012, 19:53 | Сообщение # 34
Мой город: minsk
DrAdam, ок, бум подождать. спасибо)
бегемот. еще пока 2,5Di 4мкпп... на реконструкции...
golf3 газ
fiesta4 газ
TranziterДата: Среда, 18.01.2012, 21:22 | Сообщение # 35
действительно очень интересно,ждемс
DrAdamДата: Среда, 25.01.2012, 10:15 | Сообщение # 36
Мой город: Минск
В пятницу забираю двигатель.... уже точно и с понедельника начинаю курочить...
Добавлено (25.01.2012, 10:15)
Сегодня забрал двигатель вместе с коробкой. Коробку взял N-ку, в ней передачи длиннее .... легче будет движке. Mt-75 восновном на дизеля шла т.к. обороты у дизеля ограничены он не раскручивается как бензинка. Навесное все должны отдать в субботу! Насос топливный решил ставить подвесной ..... + выхлоп. По мере продвижения работ буду выкладывать фото и инфу !
transit150Дата: Среда, 25.01.2012, 13:38 | Сообщение # 37
Мой город: Ленинград
Награды: 27
DrAdam, А у тебя какая КПП была? Если МТ-75, то придётся под "N"-ку кардан в сборе менять...
DrAdamДата: Пятница, 10.02.2012, 23:21 | Сообщение # 38
Мой город: Минск
transit150, Была MT, но скорповская MT все равно отличается от нашей коробки что на транзитах стоит ..... там фланец другой..... Предположительно на кардан буду делать переходник чтоб состыковать с коробкой!
Добавлено (10.02.2012, 23:21)
Вообщем пока все плохо !!!! Сцепили двигатель с коробкой, начали впихивать ......... все было бы хорошо но ...... картер с коробкой уперлись в поперечную балку и рейку.... Далее \\..... посмотрев по exist.... лапы двигателя отличаются... на скорпио лапы идут почти прямые а на транзита к этому мотору косые .... с выносом двигателя вперед. Это решает проблему картера, он становится перед балкой, но остается проблема с коробкой ... она все равно ложится на балку.
Варианты следуйщие ..... не очень оптимистичные .... переворачивать картер и устонавливать двигатель таким образом чтоб коробка и картер оказались между балкой .... или искать коробку с другим колоколом! Судя по exist двигатель от скорпа и транзита V6 обсолютно эдентичны.... значит либо коробка шла специфичная ... либо этот мотор отличается от скорповского .... Третий вариант изменение конструкции транзита не рассматриваю...
Владельцы бензиновых транзитов .... если не сложно ... сфотойте лапы двигателя и коробку на сколько это возможно .... а то я не знаю в какую сторону кидатся и что искать ! ФОТО ПРИЛОЖУ ЗАВТРА !
finist07Дата: Пятница, 10.02.2012, 23:28 | Сообщение # 39
DrAdam, блин у нас - 24,фотоаппарат к рукам примерзнет,не то что под машину лезть с ним,может завтра чуть потеплеет.я же тебе говорил,лучше бы искал коробку от DOHC,ведь это тот же двигатель,что и на скорпах шел,и коробка мт75 правда колокол другой,да и с карданом наверно не пришлось ничего делать
DrAdamДата: Пятница, 10.02.2012, 23:31 | Сообщение # 40
Мой город: Минск
http://www.youtube.com/watch?v=pGn3CaZhh9I ВОТ РОЛИК ГДЕ ОДИН В ОДИН МОТОР КОТЫРЫЙ Я ПЫТАЮСЬ ПОСТАВИТЬ!
Добавлено (10.02.2012, 23:31)
finist07, ОТ DOHC на V6 ну никак не становится ... придется делать переходную плиту .... и кардан сто процентов не станет !!!!!
finist07Дата: Пятница, 10.02.2012, 23:36 | Сообщение # 41
DrAdam, а на скорпах с DOHC и V6 разные коробки ставились?
DrAdamДата: Суббота, 11.02.2012, 16:48 | Сообщение # 42
Мой город: Минск
finist07, именно !!!
Вот еще .... плохой перевод но...
http://translate.google.by/transla....&u=http
Добавлено (11.02.2012, 16:48)
Вобщем .... решение было принято следуйщее. Оставляем коробку транзитовскую MT75, далее ставим переходную плиту между коробкой и двигателем .... и вроде как все должно сойтись! Очень на это надеюсь ..... Остается вопрос с кранштейнами двигателя (лапами). Если у кого есть возможность скинуть фотку креплени я двигателя с бензинки буду примного благодарен!
Сообщение отредактировал DrAdam - Суббота, 11.02.2012, 00:04
finist07Дата: Суббота, 11.02.2012, 18:47 | Сообщение # 43
DrAdam, завтра если не будет сильных морозов и запарки постараюсь сделать фото лап.с плитой главное соблюсти соосность,а то будет вибрация.сделай шаблон переходной плиты,когда будет готова,думая пригодится людям.тяжело конечно быть первопроходцем!!!
КарданДата: Суббота, 11.02.2012, 18:59 | Сообщение # 44
Мой город: Murmansk
Quote (san_san)
да но не к транзиту с его весом и загрузкой, в то время когда скорп пробуксует, транзит груженый - нет. Время покажет
У меня на старом транзите была коробка от скорпа и она просто лопнула от нагрузки и масло вытекло с неё, проходила правда полгода. Её отличие, в том что задняя включается как на девятке и передачи скоростные.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. Колёса Tigar R14/185 cargo.(зима)
Сообщение отредактировал Кардан - Суббота, 11.02.2012, 19:00
v_aДата: Суббота, 11.02.2012, 19:11 | Сообщение # 45
Мой город: Краснодар
Так то у тебя N-ка была, их и не сиеррах умудряются рвать)
Transit 2,5Di-turbo 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:k750, Рауль, v_a, Valentinuth, hmarun86, transit150, Yvan, Hach, pire111, Dedal, valrgo, Dron, gora-1971, BoozyteuR, ОлегА, Фелuкс, петрен, Fragill27, bumer750, bananamania, Tema0900, ООО_Транзит, GREENDRAGON, эйван, yaroslaff-ua, AIACI, noise123, pasha210, Димарик, ageev77771, Glykoff, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
Хостинг от uCoz
