Замена двигателя 2.5TD на 2,9 V6
DrAdam
403 поста
Дата: Среда, 02.04.2014, 00:41 | Сообщение # 251
Valentinuth, Нужно именно с выпячиванием... если не сложно ... выложи фото!
Valentinuth
Дата: Среда, 02.04.2014, 08:14 | Сообщение # 252
Цитата DrAdam, ( ) если не сложно ... выложи фото! [b]DrAdam, Хорошо,вечером выложу.
DrAdam
403 поста
Дата: Среда, 02.04.2014, 09:24 | Сообщение # 253
Вот подумал сегодня ... если не найду маховика с вылетом ... его же можно увеличить по толщине примерно на 30мм!! Или 30мм это слишком???
vint-ik
88 постов
Дата: Среда, 02.04.2014, 23:36 | Сообщение # 254
а если пойти другим путём???? найти КПП N9 от транзита взять колокол, маховик сцепление от скорпа ????? как-то меньше лишних доработок!!!! если что Гродно знакомый N9 от 2.8 скорпа продаёт ещё (спидометр -- тросик) ---- хотя есть проблема с поиском кардана, но это совсем другая история.....
а по поводу маховика поспрошай у людей у которых переходную плиту брал...
2.0 г\б 11.1992 бывший полицай (есть мысля поставить 2.9) уже 2.9 1992 высокий длинный грузопассажирский! Скорпик 2,9 4х4 1990 МЯЧТА ... мтс +375 29 2644375 Vel +375 29 1652913
DrAdam
403 поста
Дата: Четверг, 03.04.2014, 09:46 | Сообщение # 255
vint-ik, Да была и такая идея изначально, коробка уперлась в кузов, нужно было движку ниже опускать, для этого нужно было поддон переваривать переворачивать, кардан переделывать! На данный момент все работает ОК, уже больше 50тысч накатал. Просто думаю как усовершенствовать конструкцию! Суть в том что маховик такой как мне нужен есть в природе, просто поискать нужно! Переходная плита которая счас стоит никаких проблем не доставляет, несоосность минимальная, ни на что не влияет! Просто решил добить недочеты. Маховик наростить как мне представляется проблем нет, вопрос в том обязательно ли его нужно балансировать или нет, если нужно, то делают ли у нас где балансировку???
Voloda
8 постов
Дата: Понедельник, 08.05.2017, 19:50 | Сообщение # 256
Добрый вечер, хотел уточнить какой высоты были вставки между подушкой двигателя и самого крепления. Устал мой дизель хочу бензин
Ford Transit 1997 2.5d
Zaryky21
6 постов
Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 15:52 | Сообщение # 257
Всем здрасти, ребята, вопрос Кпп от 2,5 тди и простого 2,5 одинаковые или есть разнообразие.
2,5 дизель 1995 года
fordtransit1
713 постов
Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 23:01 | Сообщение # 258
Цитата Zaryky21 ( ) Кпп от 2,5 тди и простого 2,5 одинаковые или есть разнообразие. Если речь идет о КПП МТ-75 с 1986 по 2000 г.в. - Да одинаковые. Кстати здесь принято начинать с приветствия и задавать вопросы в профильных темах!
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Сообщение отредактировал fordtransit1 - Воскресенье, 19.11.2017, 23:03
MadMaks
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 10:02 | Сообщение # 259
Есть небольшое различие в приводах спидометра. до 98г - тросик, после - электронный
Zaryky21
6 постов
Дата: Понедельник, 20.11.2017, 10:05 | Сообщение # 260
У меня 2,5 дизель 1995 года, крякает движок, хочу 2,5 тди вот и вопрос коробка разная там или такая же.
