Замена двигателя 2.5TD на 2,9 V6
finist07
935 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 23:36 | Сообщение # 41
DrAdam, а на скорпах с DOHC и V6 разные коробки ставились?
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
DrAdam
403 поста
Дата: Суббота, 11.02.2012, 16:48 | Сообщение # 42
finist07, именно !!!
Вот еще .... плохой перевод но... http://translate.google.by/transla....&u=httpДобавлено (11.02.2012, 16:48) --------------------------------------------- Вобщем .... решение было принято следуйщее. Оставляем коробку транзитовскую MT75, далее ставим переходную плиту между коробкой и двигателем .... и вроде как все должно сойтись! Очень на это надеюсь ..... Остается вопрос с кранштейнами двигателя (лапами). Если у кого есть возможность скинуть фотку креплени я двигателя с бензинки буду примного благодарен!
Сообщение отредактировал DrAdam - Суббота, 11.02.2012, 00:04
finist07
935 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 18:47 | Сообщение # 43
DrAdam, завтра если не будет сильных морозов и запарки постараюсь сделать фото лап.с плитой главное соблюсти соосность,а то будет вибрация.сделай шаблон переходной плиты,когда будет готова,думая пригодится людям.тяжело конечно быть первопроходцем!!!
Кардан
1672 поста
Дата: Суббота, 11.02.2012, 18:59 | Сообщение # 44
Quote (san_san) да но не к транзиту с его весом и загрузкой, в то время когда скорп пробуксует, транзит груженый - нет. Время покажет У меня на старом транзите была коробка от скорпа и она просто лопнула от нагрузки и масло вытекло с неё, проходила правда полгода. Её отличие, в том что задняя включается как на девятке и передачи скоростные.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Сообщение отредактировал Кардан - Суббота, 11.02.2012, 19:00
v_a
5080 постов
Дата: Суббота, 11.02.2012, 19:11 | Сообщение # 45
Так то у тебя N-ка была, их и не сиеррах умудряются рвать)
finist07
935 постов
DrAdam
403 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 10:19 | Сообщение # 47
finist07, Спасибо!!!!!
кронштейны обсолютно разные...... на разборе их нет ..... бензиновых движков с транзита тоже нет, скрутить неоткуда. Будем варить.
Кстати на разборе нашел переходную плиту (что просто чудо) к бензиновому 2х литровому мотору...... думаю что доработать ее можно будет и под V-образник. Стоила она 50$ и была в единственном экзэмпляре. На других точках немногие понимали вообще про что речь!
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 10:41 | Сообщение # 48
Ну вы блин даете! Столько е..бли изза древнего V6!!! Чем кормить собираешься,или у тебя дядя на бензиновой фабрике работает?
DrAdam
403 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 17:30 | Сообщение # 49
DidPornas, Все зависит от расхода если 13-14 то на бензине и буду кататся .... если больше ГАЗ воткнем!
Ну вот осталось немного! Переходная плита(рис1) которая ставилась на бензинки немного не подошла ..... но сильно большой беды в этом нет(очень на это надеюсь) .... ее просто нужно немного доработать и все станет на свои места .... фото 3.
Сообщение отредактировал DrAdam - Понедельник, 13.02.2012, 17:34
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 20:48 | Сообщение # 50
DrAdam, я думаю,двадцатка газа тебе гарантирована
