Тюнинг панели приборов модели до 95г.
vint-ik
88 постов
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 17:28 | Сообщение # 131
пасиба !!! главное работает!!!
2.0 г\б 11.1992 бывший полицай (есть мысля поставить 2.9) уже 2.9 1992 высокий длинный грузопассажирский! Скорпик 2,9 4х4 1990 МЯЧТА ... мтс +375 29 2644375 Vel +375 29 1652913
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 18:11 | Сообщение # 132
Хорошо вошла, жаль только шпатля треснет, может лучше плавленой пластмасой залить?
vint-ik
88 постов
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 18:19 | Сообщение # 133
пока начало!!! будем смотреть что будет!!!!
v_a
5083 поста
Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 23:39 | Сообщение # 134
Тоже вариант!
bender80
2 поста
Дата: Четверг, 04.04.2013, 22:34 | Сообщение # 135
Очень нужен савет!! Друзья подарили торпеду и панель приборов от mondeo. Есть вопрос по поводу подключения самого спидометра. На моем тросик, а здесь электронный привод. Да ещё на 11 ножках! Товарищу в Волгу 31029 ставил приборку от 31105 там проще здесь чищу затылок. Очень нужна помощь!!!!
ford transit 1988, Газель 3302 2001
vint-ik
88 постов
Дата: Четверг, 04.04.2013, 22:40 | Сообщение # 136
берем схему от мондео узнаём на какой контакт приходит сигнал с датчика скорости (1 корпус 2 питание 3 сигнал больше нет) выше есть описание.... ищем датчик скорости под твою коробку и подаём на него + - и забираем сигнал всё просто... удачи
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 04.04.2013, 23:05 | Сообщение # 137
bender80, Приборка на 90% прозванивается тестером(пишу, как полный дилетант в электрике), спидометр подключается сюда По датчику скороси тут глянь http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-851-1
bender80
2 поста
Дата: Четверг, 04.04.2013, 23:49 | Сообщение # 138
Спасибо!!!!!Буду пробовать!!!
80336195842
81 пост
Дата: Вторник, 16.04.2013, 11:33 | Сообщение # 139
ребята подскажите а с диз приборкой от сееры так тоже можно поработать как votrex, и будет ли все работать правильно ,касается датчика топливо итемпературы соспидометром?
Ford Transit 1994 год 2,5 дизель краб 59 киловат низкий короткий распах
vint-ik
88 постов
Дата: Вторник, 16.04.2013, 19:07 | Сообщение # 140
датчики работать будут все как родные (топливный только скакать на ямках )!! вопрос с тахометром... должен быть дизель...
