  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
Тюнинг панели приборов модели до 95г.
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 19:45 | Сообщение # 1
Постоянная темная панель достала, решил сделать ее поярче.
Ну как снимать панель рассказывать не буду. biggrin Раскручиваем все и для начала чистим. Со спидометра снимаем стрелку, затем мордочку, которая крепится двумя защелками. Потом снимаем барабанчики с циферками. Все очень просто, только насильно прокручивать цифры не стоит - сломается. Циферки одометра были настолько загажены, что я удивляюсь как их вообще было видно. Все моется тряпочкой, а где недолезть с легким придавливанием вычищаем ватной палочкой. Вот результат:
Также разбираем часы и топливно-температурную морду. С последней надо быть очень осторожно. С нее снимаем стрелки, с часов и все красим с баллончика черной краски. Я просто держал в руках, а после положил на батарею.
В процесс сканирования и рисования вдаваться не буду, если кому интересно обращайтесь.
Для распечатки в идеале найти фотобумагу на клящейся основе, но я ненашел и взял простую для струйной печати плотностью 150 г/мкв(чтоб потоньше).
Печатаем:
Все обрезается по наруже черной линии, чтоб небыло видно неровностей от вырезания. Отверстия под циферки вырезаем строительным ножом(или любым острым). Можно даже махануть грамм 100, чтоб руки не тряслись biggrin Круглые отверстия дыроколом или после приклейки наура вырезаются ножом.
Я решил за неимением другого клея воспользоваться "моментом". Первая попытка была неудачной cry . Клей ложится катешками и получаются горбы. Но я рискнул еще раз. Надо брать небольшими участками и клей размазывать скребком или кусочком фотобумаги за ОДИН раз, второй проход оставляет бугры. Прижимать тоже слегка, все будет держаться(в инструкции к клею написано сильней жать - испортите).
Одеваем стрелочки собираем приборы. Топливные и температурные стрелочки можно подрегулировать. Там есть отверстия с зубцами под фигурную отвертку. Стрелочки выставил по первой точке(приблизительно 5мм до первого деления).
Прикрепления: 3997382.jpg (324.3 Kb) · 4646756.jpg (294.0 Kb) · 1740236.jpg (226.9 Kb) · 5492287.jpg (295.2 Kb) · 2651197.jpg (287.3 Kb)
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
299 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 19:51 | Сообщение # 2
Собираем конструкцию(корпус помыть тоже непомешает).
Взялся за светодиоды. Говнокитай рыночный отстой - горит, остаются только цоколя, вот из и используем.
Сами диоды были в электротоварах сразу с резисторами под авто.
Результат:
Вот так светит в реале:
А вот так выглядит на авто:
PS Для рисования использовался CorelDRAW Graphics Suite X5. Если кому надо выложу готовые файлы под печать.
Прикрепления: 5225972.jpg (251.8 Kb) · 9892770.jpg (252.1 Kb) · 9673956.jpg (278.3 Kb) · 9290554.jpg (163.2 Kb) · 8097378.jpg (286.0 Kb)
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 20:03 | Сообщение # 3
Красава,молодца! Одно но,белый цвет долго продержится? Бумага поидее очень маркая.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 20:19 | Сообщение # 4
бумага держится с прошлой зимы
Прикрепления: 9132536.jpg (89.2 Kb) · 4499198.jpg (94.5 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 20:42 | Сообщение # 5
Yakubovsky, Меткий глаз, золотые руки biggrin
блог
299 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 14:36 | Сообщение # 6
Бумага бумаге рознь, даже в одном ценовом диапазоне. Я в своей уверен, пользуюсь уже несколько лет по работе, скорее здесь сыграют роль чернила струйника. Но бумагу лучше взять подороже, есть и с защитой от солнца итд. Бывает продается поштучно.
2721 пост
Дата: Вторник, 31.01.2012, 00:09 | Сообщение # 7
брал обычный матовый ломонд 150 гр(тоже по работе пользую biggrin ) 6цветный водник,следующую попробую пигментом, потом лазерником цветным, все есть дома,тем более работы на час,благо теперь заготовка шкал есть,тока накладывай на картинку wink
тел +7953-903-6I-2I
djonSHUM@her Меня здесь нет
Дата: Среда, 01.02.2012, 23:40 | Сообщение # 8
Quote (Yakubovsky)
будь добр выложи,или закинь в личку или на почту.плз. а то сам чертить не умею,руки под инструмент заточены smile
299 постов
Дата: Четверг, 02.02.2012, 14:50 | Сообщение # 9
Вот 3 файлика спидометр, часы и топливо-температура. Все сделано под размер, обрезать по наруже черной линии и по месту подправить. Нарисовано в CorelDRAW Graphics Suite X5.
Приборка 01.cdr
Приборка 02.cdr
Приборка 03.cdr
Дата: Четверг, 02.02.2012, 23:30 | Сообщение # 10
Yakubovsky, спасибо. щас правда заметил что у меня спидометр не до 200, ну не беда-переделаем как нить
  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Ssl, vikto8625
