Задние двери, модернизация
XpandeR
885 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 20:20 | Сообщение # 41
У нас один Кулибин из двух распашных сделал одну и поставил кодовый замок. Смотрится убого
@werewolf@
547 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 23:58 | Сообщение # 42
-=torpedo=-, прикольно, ну помоему не гут. Зы.Сы. брызговики телепаются по земле? наверное быстро сотрет
"Не показал поворот - напомнит Ф-1 , а пересек сплошную - тут уж извини, воздух-земля..." йа плакалЪ :D
kreatip2008
14 постов
Дата: Суббота, 16.06.2012, 15:02 | Сообщение # 43
Мда почитал и пишел к выводу что лечение дверей бесполезно остаеться ездить с бирушами в ушах или в наушниках)))))))))
Форд транзит 1990 г моновпрыск 2.0 ОНС
Algoritm
248 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 15:39 | Сообщение # 44
XpandeR, а фото посмотреть этих дверей можно
goha_74
32 поста
Дата: Суббота, 22.06.2013, 09:46 | Сообщение # 45
Подскажите пожалуйста. решил поменять задние петли распошных дверей, на моем ФТ 90 года. Подойдут ли мне эти петли BSG 30-975-018 ? и я слышал , что они все четыре одинаковые, так ли это?
форд транзит 1990 короткий , средняя крыша
sergey_851
Дата: Суббота, 22.06.2013, 17:06 | Сообщение # 46
Цитата (goha_74) что они все четыре одинаковые, так ли это? Нет разные.
parvissimus
285 постов
Дата: Вторник, 12.07.2016, 12:30 | Сообщение # 47
подскажите, как зафиксировать открытые распашные двери при перевозке негабарита, если их открыть полностью, то не видно задних габаритов и стопарей, а это, как я понимаю, запрещено
Сообщение отредактировал parvissimus - Вторник, 12.07.2016, 12:31
san_san
Дата: Вторник, 12.07.2016, 13:09 | Сообщение # 48
parvissimus, я обычно привязываю двери к негабариту грузовыми стяжками.
Trans025
1771 пост
Дата: Вторник, 12.07.2016, 14:16 | Сообщение # 49
parvissimus, можно поставить фиксаторы от "Газели" - это стальной пруток диаметром 5 или 6 мм, изогнутый с одной стороны "кочергой" - под 90 градусов. Сам пруток крепится на двери с внутренней стороны внизу, поближе к оси вращения. А изогнутый конец вставляется в отверстие, которое надо просверлить в заднем бампере (по месту). Я себе сделал так, что бы двери фиксировались в распахнутом состоянии (родные фиксаторы не держат при ветре). Но если есть желание, можно просверлить отверстия в таком месте, что бы двери были параллельны бортам машины, и не закрывали задние фонари.
петрен
4031 пост
Дата: Вторник, 12.07.2016, 15:05 | Сообщение # 50
Цитата Trans025 (  ) можно поставить фиксаторы от "Газели" Типа так?  Можно...но это вариант не для перевозки - при тряске во время движения фиксатор выскочит. Такие перевозки вообщем-то редкие и подойдет как предлагает san_san...а если приходится часто, то можно на двери с внутренней стороны ещё и специальные петли сделать чтоб за них двери стягивать к негабаритному грузу.
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 12.07.2016, 15:13
