Среда, 23.05.2012, 10:34
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 20 из 22«121819202122»
Модератор форума: Vova, -=torpedo=-
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Тюнинг Ford Transit » Кулибины
Кулибины
PADONOKДата: Вторник, 10.01.2012, 10:13 | Сообщение # 286
Мой город: калач
Статус: Меня здесь нет
мужики тоже вопрос на засыпку.у меня транзит 91 года.хорошая машина экономная но вот беда.задний мост на скорости гудит.купить б.у-все равно что кота в мешке.новый фордовский стоит афигеть дорого.можно с советского автопрома впарить какой нибудь мост.только чтоб ходил?????
Добавлено (10.01.2012, 10:13)
славик, привет.дружище подскажи если сможешь.у меня транзит 91 года.хорошая машинка экономная но вот беда.на скорости 65-80 мост ревет ужас.гул в кабине сильный.купить б.у -все равно что кота в мешке а новый больших денег стоит.можно чтото из советского автопрома впарить.чтоб нормально было или нет?
форд-транзит 1991год
zh170671iaaДата: Вторник, 10.01.2012, 13:12 | Сообщение # 287
Мой город: Житомир
Награды: 50
Quote (PADONOK)
на форуме существует фотка случайно снятого транзита с мостом от "соболя" .
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
neznaika123Дата: Вторник, 10.01.2012, 14:19 | Сообщение # 288
Мой город: Киев
а если мост попробовать отремонтировать, или ето нерентабельно?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
PavlyxaДата: Вторник, 10.01.2012, 14:44 | Сообщение # 289
Мой город: Луганск, Красный Луч
Мост на 15(шесть шпилек), тоесть тип G. Не рентабильно ремонтировать. Цены на запчасти очень дорогие, посмотри на экзисте. Мастеров которые правильно его отрегулируют практически нету. Лучше БУ.
Потом можно продать тормоза и полуося - вернеш немало денешки.
Можно вскрыть мост(заднюю крышку) и посмотреть на состояние главной пары.
Я ездил на гудящем. Потом вскрыл крышку - главная пары в идеале, просто поджал подшибники - сильно люфтили. Теперь пратически не слышу гула. Так незначительно.
Transit 1995 150S, хлопушка, 4ЕВ 2.5 TD 74кВт, Bosch, МТ75, 6 мест, R15
Renault Kangoo 2003, 1.5 DCI 60, пассажир, жёлтый
[url=http://www.drive2.ru/cars/ford/transit/transit_5th_generation/pavlyxa1590753/]Бортовой журнал[/url]
ft-masterДата: Вторник, 10.01.2012, 16:03 | Сообщение # 290
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
Группа: Супермодераторы
Награды: 42
Quote (neznaika123)
Если главную пару не успел убить - рентабельно.Часто надо всего лишь поменять два подшипника планетарки и отрегулировать зазор в главной паре.
FT80 2.0 1988.Эскорт 1.4 1986.ОКА 2001. Опыт-это когда на смену вопросам:"что?где?как?почему?"приходит единственный вопрос:"нахрена?" :)) Прежде чем чинить, пойми как оно работает.
neznaika123Дата: Вторник, 10.01.2012, 19:42 | Сообщение # 291
Мой город: Киев
Quote (ft-master)
а можно поподробнее, или подскажите, где можно почитать про то, как правильно отрегулировать зазор. Сейчас есть люфт в редукторе, Я так понимаю нужно регулировать зазор, или нет?
черный_чакДата: Вторник, 10.01.2012, 22:59 | Сообщение # 292
Мой город: Киев
Награды: 56
neznaika123, нужны эстакада или удобная канава,время и терпение.
Как без особых инструментов привести редуктор любого типа в относительный порядок читай здесь:
http://avtorial.ru/GAZ/GAZel-37.html
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/zadn_mst/rzm.htm
Материал по последней ссылке-буквально пошаговая инструкция по регулировке.
Я свой именно по ней регулировал.Просто,понятно,удобно.
Надумаешь ремонтировать,машину на эстакаду или канаву,вынуть полуоси,снять заднюю крышку,вынуть коробку сателлитов с шестерней главной передачи и проверить правильность регулировки преднатяга
подшипников хвостовика.При помощи безмена и веревки. biggrin
Потом после осмотра и,при необходимости,замены подшипников коробки сателлитов регулируется преднатяг этих подшипников и зазор в зацеплении главной пары.При помощи штангенциркуля.
После этого проверяется равномерность хода редуктора,ход должен быть равномерным,без заеданий и особых люфтов.Ставится крышка редуктора и собирается мост.
Если пара не повреждена предыдущей эксплуатацией,дальше мост работает без особого шума и воя.
При хорошем раскладе можно управиться самому за день.
Даже если попытка будет неудачной и пара уже пострадала,то таким образом съэкономишь минимум сто доляров на регулировке.
FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11
А-Мега 100 Ач 03.01.2010
Скайп cherniy_chaсk
shuik73Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 17:58 | Сообщение # 293
Мой город: мариуполь
незнал куда?в нете в украине наткнулся на хай куб ср. высота.У себя в городе видел дл. НИСКИЙ это самопал?
FORD T 1996 2.5d краб бош, дл. средн.
alexx_xДата: Воскресенье, 11.03.2012, 18:18 | Сообщение # 294
Мой город: Горки
Quote (shuik73)
хай куб ср. высота
обычный длинный- подвышенный - таких достаточно. Хай куб - высокий длинный.
Форд - надежность и комфорт!
shuik73Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 18:57 | Сообщение # 295
весь прикол хай куб средний а длинный ниский о как
Добавлено (11.03.2012, 18:57)
по идеи ниская крыша стандарт короткая а тут sad
lalo16061966Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:16 | Сообщение # 296
Мой город: Витебск
Статус: Я где-то здесь
Quote (shuik73)
Аналогично- по Витебску бегает длинный и низкий, причём на 15-х колёсах! На самопал не похоже-- на кой?
FT 80 12/1996 2.5D 51kW маленький, грузовой вагон
ПЕССИМИСТ- это хорошо информированный оптимист.
JeniaДата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:29 | Сообщение # 297
Мой город: Харьков
Вот
Прикрепления: 9301316.jpg(75Kb)
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Воскресенье, 11.03.2012, 19:32
эдвард944Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:34 | Сообщение # 298
Мой город: Наро-Фоминск
ЭТО ТОЖЕ ЗАВОДСКОЙ
shuik73Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:36 | Сообщение # 299
cry там руль с нунай стороны вместе с дверью
Добавлено (11.03.2012, 19:36)
пасажиррр
алик71Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 19:37 | Сообщение # 300
Мой город: Оренбург
какой красивый беленький
Форд Транзит 1995 г 2,5 ТД лукас эпик
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, роверс, san_san, tranz78, alexx_x, Бусик, sam-od, k750, alexbeloglazov, Vlad73, Микола, Дымок, vodilka, Graf_S, shamilageev, DaVhu, v_a, ПаCXa, СЕЛЬПО, rok46, ft-master, сережа, nafanya59, Yurezz, Smirom33, faer251, kolhak5, Лёликус, [Полный список]
Хостинг от uCoz
