ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Кулибины |
| черный_чак | Дата: Четверг, 18.09.2008, 21:28 | Сообщение # 31 |
Мой город: Киев
Группа: Супермодераторы
Статус: Меня здесь нет
| При поднятом рычаге загорается транспарант.
черный_чак FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11 А-Мега 100 Ач 03.01.2010 Скайп cherniy_chaсk
| qwert | Дата: Четверг, 18.09.2008, 21:47 | Сообщение # 32 |
| У меня было сделано примерно так же только лампочка загоралась вот сдесь:[img] [/img] не заметить не возможно...
FT Euroline 04 2.0 TDI
| черный_чак | Дата: Четверг, 18.09.2008, 22:04 | Сообщение # 33 |
Мой город: Киев
| Где загорается лампочка-детали.Главное,что загорается.
| -=torpedo=- | Дата: Суббота, 20.09.2008, 18:53 | Сообщение # 34 |
Мой город: Симферополь! Ялта!
| прошу прощения что как попало и где попало не по теме влазею. но а куда соединить тахометр? на какие ровода и где? мне сказали что тахометр от бензинового двигателя не подхолит под дизельные двигатели,т.к.подсоединяются по-разному. а вот куда?...
190L 2,5TD Lucas epic 74кВт R15 99г.в. бортовой журнал "торпедного" корабля!
| ТАШАУЗ | Дата: Вторник, 30.09.2008, 19:41 | Сообщение # 35 |
| У МЕНЯ ВОПРОС! КТО СТАВИЛ ГУР НА СВОЙ ТРАНЗИТ? У МЕНЯ НЕТ ХОЧУ ПОСТАВИТЬ.МОЙ ТРАНЗИТ 1992 АВТОБУС 6+2 МЕСТ
форд транзит 1992 дизель автобус
| Sirrega | Дата: Среда, 01.10.2008, 11:03 | Сообщение # 36 |
| Кто то, где то, тут уже задавался таким вопросом. Не помню только где. Если все будет Б/У, то в 20тыс рублей влезешь.
| ТАШАУЗ | Дата: Среда, 01.10.2008, 17:27 | Сообщение # 37 |
| Спасибо за ответ.Я хотел уточнить плюсы ГУР, стоит ли вкадывать деньги? В тех.сервесе рейка новая 35 000 т.р насос 8 500 + трубки, ремень. насчет стоимости работ не уточнял.
| Sirrega | Дата: Среда, 01.10.2008, 17:49 | Сообщение # 38 |
| Из работ абсолютно ничего сложного, по поводу насоса точно незнаю, но с виду он один к одному волговский от ZF. В магазине новый стоил от 2400 до 2500 Рэ. Из плюсов ГУРа - будет меньше оборотов руля. Про минусы не мне судить, не ездил.
| MURZIK | Дата: Среда, 01.10.2008, 19:20 | Сообщение # 39 |
Мой город: Минск
| Славик где-то в этой ветке вроде писал что разница ощущается на стоячей машине,када пригружена и при маневрах на стоянке, а так говорил что разницы на ходу можешь и не прочувствовать.
FT 100L,1994г, 2,5д, БОШ,краб. http://stop-gai.by/
| славик | Дата: Среда, 01.10.2008, 21:24 | Сообщение # 40 |
| Quote (MURZIK) на стоячей машине,када пригружена и при маневрах на стоянке, Тут буква и лишняя.Когда на груженой на месте пытаешься повернуть-сразу длинный вспоминаю.На пустом-без проблем на стоящей машине(кстати сразу ощущаешь приспущенное колесо впереди)И на плохой дороге с ГУРом отдачи в руль нет.На гребенке даже руль отпускал-не сбивается.Без гура если гребенка ровная(в смысле уклона нет)-тож не должен сбиться с курса,но руль туда-сюда колышется.Вообще я бы задумался о подобной замене если все негодное-рейка,тяги.На 88 без гура-тяги,пальцы(рулевые)одни,на 92-с гуром-другие(тяга толще,палец побольше,пыльники рейки другие)Незнаю на безусилительных после 92 какие пальцы-может одинаковые с ГУ.З.Ы.Мои машины-88 год-5 шпилек колеса,92-6 шпилек.Возможно отличие еще и в этом,может на 5 шпилечных тяги тоньше...
| ТАШАУЗ | Дата: Среда, 01.10.2008, 21:28 | Сообщение # 41 |
| Всем большое спас! Насчет волговского уточню, еще раз Спас.
| -=torpedo=- | Дата: Воскресенье, 02.11.2008, 16:04 | Сообщение # 42 |
| давно задумываюсь чтоб установить назад стабилизатор. спереди есть-хорошо,но хотелось бы еще назад. проехался у нас в Симфе по кольцам на Ивеке с 2 стабилизаторами и почувствовал разницу! а т.к.езжу по перевалам и серпантинам и с грузом то еффект,думаю,будет не малый! или как? кто нибудь ставил себе задний дополнительный стабилизатор? ну как? "замарочки" какие нибудь при установке есть? еще хочу вывести кнопку звукового сигнала на руль! думаю будет прикольно смотреться как кнопка "форсажа" в фильмах,но вместо ускорения будет "фаа-фаа"! но в электрике совсем не силен... кто что скажет? Добавлено (02.11.2008, 16:04) --------------------------------------------- перестал нагреваться двигатель... проверил ВСЕ! и даже датчик температуры!! показывант что все в порядке... но заметил что и расход топлива немножко увеличился! думаю это форсунки?! наверное не распыляют солярку,а просто "льют" и в следствии этого не нагреваеться? что же делать? посоветуйте! а то скоро холода и вообще "замерзнит"!
| qwert | Дата: Воскресенье, 02.11.2008, 17:37 | Сообщение # 43 |
| Quote (-=torpedo=-) спереди есть-хорошо,но хотелось бы еще назад. сфоткай стабилизатор передний, хоть посмотреть на это чудо - ни разу на Транзитах 86-99 г.в. их не видел...
| Sirrega | Дата: Воскресенье, 02.11.2008, 17:44 | Сообщение # 44 |
| По недогреву смотри термостат, ну или зажигание позже.
| славик | Дата: Воскресенье, 02.11.2008, 17:52 | Сообщение # 45 |
| Quote (qwert) хоть посмотреть на это чудо - ни разу на Транзитах 86-99 г.в. их не видел... Николай-я тебе нафоткаю-и на 88,и на 92-если хочешь...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, роверс, san_san, tranz78, alexx_x, Бусик, sam-od, k750, alexbeloglazov, Vlad73, Микола, Дымок, vodilka, Graf_S, shamilageev, DaVhu, v_a, ПаCXa, СЕЛЬПО, rok46, ft-master, сережа, nafanya59, Yurezz, Smirom33, faer251, kolhak5, Лёликус, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
